Loop som aldri terminerer
Hei,
dette er skrevet i VB (for MS Excel). Programmet skal sortere kolonner og telle seg nedover helt til det kommer til en tom celle (n øker). Er det noen som kan se hvorfor loopen ikke terminerer når den når kolonneende?
På forhånd takk!
S
KODE:
Sub Makro1()
Dim Dato1 As Date, Dato2 As Date
Dim n!, m!, o!
n = 6
m = 6
o = 6
Dato1 = Cells(n, 1)
Dato2 = Cells(m, 3)
Cells(5, 8) = Cells(5, 2)
Cells(5, 9) = Cells(5, 4)
Do While Cells(n, 1) <> Empty '<------------------- PROBLEM : Loopen stopper IKKE på denne betingelsen !!!!
Do While (Dato2 - Dato1) = 0 '1) Dato1=Dato2
Cells(o, 7) = Cells(n, 1)
Cells(o, 8) = Cells(n, 2)
Cells(o, 9) = Cells(m, 4)
n = n + 1
m = m + 1
o = o + 1
Dato1 = Cells(n, 1)
Dato2 = Cells(m, 3)
Loop
Do While (Dato2 - Dato1) < 0 '2) Dato1>Dato2
m = m + 1
Dato2 = Cells(m, 3)
Loop
Do While (Dato2 - Dato1) > 0 'eller 3) Dato1<Dato2
n = n + 1
Dato1 = Cells(n, 3)
Loop
Loop
End Sub
Endret av Sigdal
Hei Harald,
Jeg har prøvd begge alternativene dine uten hell. Angående det første alternativet ditt betyr ikke .value endingen siden dette er defaultmethod på Cells() objektet. Jeg har brukt det tidligere i flere liknende program tidligere med hell, derfor lurer jeg på om det er noe i denne programstrukturen som gjør at betingelsen aldri testes? Er litt trøtt nå, må se på det senere... Min Excel er versjon2003.
Så langt, uten hell, altså.
mvh Sigdal
Endret av Sigdal
Veldig rart dette, selvom jeg setter inn betingelse
Do While n < 500
så fortsetter loopen, dvs betingelsen blir aldri evaluert. Noen som kan se hva som er feil?
PS: Hvordan setter man inn koden her så den blir formattert med riktig innrykk?
Endret av Sigdal
Det er uråd å se uten å ha et ark med reelt innhold eller god forståelse av hva dette er ment å gjøre. Programmatisk er det ingenting i veien for å skrive noe sånt som
Do While 400 < 500
men den kommer jo til å kjøre i evigheter.
Du skal også vokte deg for å sjekke om x-y=0. Enkelte matematiske resultater gir avrundingsfeil, f.eks en bitteliten desimal forskjellig fra 0. Bruk heller noe sånt som
Abs(x-y) < 0.5
Innrykk: Det er en knapp som heter "wrap in code tags" over der du skriver.
HTH. Beste hilsen Harald
Endret av Harald Staff
Hei Folkens
da fant jeg det ut. Det var den første sub-loopen som kjørte og kjørte... Ordnet nå:)
TheViper: "En annen ting. Hvorfor "Do While (Dato2 - Dato1) = 0 '1) Dato1=Dato2".. og ikke "Do While Dato2 = Dato1 ?" Svar: Du har helt rett. Kun et resultat av rask programmering en sen søndag kveld:)
Sigdal
Abs(x-y) < 0.5
Mener du dette?
Er ikke dette veldig avhengig av datatyper? Er vel kun float som har dette problemet vel? Og float er vel ikke så mye brukt med mindre man virkelig trenger å bruke float. Jeg personlig liker å holde meg til heltall eller decimal datatyper med fast begrensning
eks (c#):
bool IsNull(int a, int b)
 if((a - b) = 0)
return true;
 else
return false;
Dette tør jeg sette en tier på at ALDRI vil feile
Nå opererer vi i VBA, dvs VB6. Flytende desimaltall med størst oppløsning er Double og Date. Siden vi opererer med datoer her så er ikke heltallstyper noe godt alternativ til Date.
Edit: I dette aktuelle tilfellet sammenligner koden celleinnhold i et regneark, de lastes ikke inn i deklarerte variabler først. Da er datatypen regnearkceller, og de har sine litt spesielle egenskaper /Edit
Prøv å kjøre denne lille koden i Word eller Excel:
Sub test()
MsgBox (1 / 10) - 0.1
End Sub
Beste hilsen Harald
