Problem med tabeller i java
Hei, jeg sliter litt med å få til en kode i java:
public static void main(String[] args) {
int[] tabell1 = new int[100];
int[] tabell2 = new int[100];
int[] tabell;
system.out.println("Skriv inn en tabell: ");
tabell = ?
Her kommer problemet, jeg vil at det skal være mulig å skrive inn en tabell (her tabell1 eller tabell2) som skal lagres i tabell variaben.
Vet hvordan jeg gjør det med tall osv (tabell = scan.nextInt(); ) men sliter litt med tabeller. Prøvde å skrive tabell = scan.nextInt[]; uten noe vellykket resultat.
Har søkt en del rundt om på nettet etter et svar, men har ikke kommet frem til noe.
Noen som kan hjelpe?
Endret av superpowah
Det blir litt feil, lagde følgende eksempel som kanskje hjelper deg å forstå poenget:
import java.util.Scanner;
public class Test {
int length = 5;
int tabell[] = new int[length - 1];
Scanner input = new Scanner(System.in);
for (int i = 0; i < length; i++){
	tabell[i] = input.nextInt();
Endret av data_jepp
public class Test {
int length = 5;
Hmm, men vil ikke dette føre til at du må skrive inn flere verdier for hver plass i tabellen?
Jeg vil gjerne kunne skrive inn en tabell og ikke flere integers, og med den valgte tabellen (tabell i mitt eks) kunne bruke den som en vanlig tabell (f.eks tabell.length).
public class Test {
int length = 5;
Det er en "liten" feil der.
int tabell[] = new int[length -1];
skal være
int tabell[] = new int[length];
Du vil få NullPointerException hvis du kjører den slik den var.
Du vil ikke legge enn flere verdier i samme posisjon i arrayet. Variablen 'i'' vil inkrementeres med 1 for hver gang for-løkka looper.
Dette vil si at tabell første gang er tabell[0]. Neste blir dern tabell[1] - osv.
Du ser det kanskje bedre hvis du endrer løkka slik:
System.out.print("skriv inn verdien i tabell["+i+"] : ");
skal være
Typisk, når vi allokerer så er ikke "null" et tall men når vi skal iterere så er det med.
Og jeg som studerer informatikk, :blush: . Jaja, er bare på første året. :wee:
Vel, hvis du tenker litt på det så er det rimelig logisk, men det er lett å forveksle de i starten ;)
Det er ikke det at 0 "ikke er et tall", poenget er at vi starter å telle fra 0. Så hvis noe er 5 elementer stort så finnes elementene 0, 1, 2, 3 og 4. Altså 5 stk.
Det gjelder forøvrig alle fornuftige språk, ikke bare Java :)
Informatiker paa flyplassen: "Null, en, to ... hvor pokker er den tredje kofferten min?"
