Ny PC vil ikke virke!
Har kjøpt meg ny PC fra komplett. Age Of Conan Edition.
Det har seg slik at jeg har Faen ikke hatt annet enn problemer med den. Kom fra komplett.no uten noe på, og jeg skulle gjøre alle innstalasjonene selv. Har drivd masse med det, i å med at det var jobben min en stund. Alt så ut til å gå bra under innstalasjon av Windows. ( Windows Vista Ultimate 32bit) Men når jeg har innstalert første programmet som behøver restart, byner alt faenskapet. Bluscreen kommer HELE tida, masse prosseser som slutter å virke. ( Mest Vertsprosesser og explorer.exe) Har måtta kjørt chkdsk.exe ( Check Disk.) mange ganger.
Har en kompiss som har akuratt samme maskina, jeg instalerte alt på den òg, samma plassene på hd som på min, men han har ALDRI hatt noen problemer.
Har som regel bare sagdt for meg selv att etter reinnstalasjon av OS kommer alt til å være som det skal. Har reinstalert akuratt nå i kveld, etter at jeg fikk et virus i går.
Men denne gangen kommer jeg ikke inn i verken:
Windows normal måte.
Sikkerhetsmodus
Systemdisk for formatering/Reparering
Sist virkende konfig.
og alt annet.
Skriver det jeg får når jeg skal starte opp maskina..
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
nvlddmkm.sys
The driver unloaded without cancelling pending operations.
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appers again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000D4 (0x8d7ad464,0x00000001F, 0x00000001, 0x81805e90)
nvlddmkm.sys
Collecting data for crash dump . . .
Initializing disk for crash dump . . .
Og der blir han stående.
Skreiv alt pga av at jeg trenger å trene på min engelsk skriftlig.
Håper noen kan hjelpe meg, trenger seriøst hjelp!
Takk for alle svar.
