PerO0o.'s vb spørretråd
Har akkurat startet med vb og istedet for at jeg lager 100 småtråder med simple spørsmål lager jeg heller en tråd som jeg legger til spørsmål underveis når jeg kommer til det. Moderatorer: Tenk før dere stenger denne. Blir mere ryddig med en slik tråd.
Andre er selvfølgelige helt frie til å spørre og :)
Starter med følgende, får denne feilmeldingen på følgende if kode:
value of type *boolean* cannot be convertet to *system.windows.forms.checkbox*
Public Class Form1
Private Sub btntomskjema_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btntomskjema.Click
	tbxnavn.Text = Label1.Text
	tbxbarn.Text = Label1.Text
	tbxansattkode.Text = Label1.Text
	chkboxkvinne.Checked = False
	chkboxmann.Checked = True
	cobxavdeling.Text = Label1.Text
End Sub
Private Sub Form1_
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
	If chkboxkvinne.Checked = True Then chkboxmann = False
	If chkboxmann.Checked = True Then chkboxkvinne = False
	 End if
End Sub
End Class
Takker for kommende svar..! :)
Skal vi se om PerO0o lurer på noe i dag. Kansje vi kan hjelpe til med noe...
Du! En spørretråd er bare tull!! Det er flere grunner til at emne linjen skal være beskrivende og jeg nevner her to av dem:
1. Vi som skal svare vet hva du lurer på og slipper bla i en lang tråd for å se om det er noe du lurer på (Vi gidder det rett og slett ikke fordi vi har andre ting å drive med en å lete etter skibruddne)
2. Andre som kan lure på det samme vet at dette er en tråd med relatert info og slipper dermed poste egne tråder
Denne måten å bruke forumet på er derfor dårlig, og du vil neppe få den hjelpen du ønsker
Public Class Form1
Private Sub btnsend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnsend.Click
	Dim txtpraksis As Integer
	Dim txttest As Integer
	Dim txtutseende As Integer
	Dim sum As Integer
	Dim rbnmann As Short
	Dim txtutdanning As Integer
	Dim rbnkvinne As Short
	sum = Val(txtutdanning.text) + Val(txttest.text) + Val(txtpraksis.text) + Val(txtutseende.text)
	If txtpraksis >= 10 Then
		MsgBox("For høy sum oppgitt")
	End If
	If txttest >= 10 Then
		MsgBox("For Høy sum oppgitt")
	End If
	If txtutdanning >= 10 Then
	End If
	If txtutseende >= 10 Then
		MsgBox("For høy sum")
	End If
	If sum >= 25 And rbnmann Then
		MsgBox("Du er ansatt " + txtnavn.Text)
	End If
	If sum > 20 And rbnkvinne Then
	Else
		If txtutseende >= 8 And rbnkvinne Then
		End If
	End If
End Sub
End Class
Hvordan får jeg bort text is not a member of integer og hvorfor blir det bare 0 samme hvilke tall man legger i text feltene?
Å bare svare er vanskelig heh..
Nei, det er ikke det, men du er ikke aleine her på forumet og måten du gjør det på gjør det umulig for neste man som lurer på akkurat det samme å finne svar. Dessuten strider emnetittelen med reglen om god skikk og bruk da den skal være forklarende. Synes du "Pero's vb spørretråd" forklarer hva du lurer på ?
