It's me Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Jeg har et Epox 4SDA5+, P4 2,4 533 og Twinmos 256 DDR 333. Viften er en ganske dyr sak som kan regulere hastigheten. Jeg setter FSB på 149 og har viften på fullt og har satt Vcore til 1,7 og den kjører stabilt, men setter jeg FSB høyere så kræsher pc'en omtrent hele tiden. 2,68ghz er ikke mye å skryte av med en 2,4ghz prosessor. Hva kan jeg gjøre for å få cpu'en til å gå raskere? Er ny innen overklokking og tar gjerne imot alle gode råd. Temperaturen har jeg aldri hatt over 41 på cpu så den er ok. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
MeG^ Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 sikkert rammen som setter begrensingene her du..... hva kjører rammen på når du ikke har overklokket ??? 133 eller 166Mhz Lenke til kommentar
It's me Skrevet 25. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2003 sikkert rammen som setter begrensingene her du..... hva kjører rammen på når du ikke har overklokket ??? 133 eller 166Mhz Trodde PC2700 kjørte på 333 jeg... DDRAM viser 374mhz med fsb149. Med standard, altå ikkeklokket/fsb133, viser ddram 333mhz. Trodde at Twinmos var god ram. Er det ingen muligheter for å klokke mer enn 2.68mhz? Noe jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
MeG^ Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 vel, så god er ikke rammen.... prøv å sett ramme på 1:1 deling (FSB synkron mellom CPU og RAM).. da vil du på 149 FSB ha en ram på 298Mhz, klokker du mer da vil hastigheten på rammen stige+cpu Lenke til kommentar
[c]hassum Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 Du må bytte hovedkort skal du komme høyere. Disse SiS 648 Chipset'ene ryker ut alle sammen på 150 FSB. Anbefaler Abit BH7 hvis du skal bytte kort. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 vel, så god er ikke rammen.... prøv å sett ramme på 1:1 deling (FSB synkron mellom CPU og RAM).. da vil du på 149 FSB ha en ram på 298Mhz, klokker du mer da vil hastigheten på rammen stige+cpu Tjah, hvis du ser signaturen min så ser du at det du sier ikke stemmer så bra Ram'n jeg har er noname ram fra komplett som var twinmos, den klarer ca 205 mhz, men liker ikke å presse de siste 1-2% fordi maskinen gjerne blir ustabil på f.eks varme sommerdager. hassum"]Du må bytte hovedkort skal du komme høyere. Disse SiS 648 Chipset'ene ryker ut alle sammen på 150 FSB. Anbefaler Abit BH7 hvis du skal bytte kort. hørtes riktig Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 ...har satt Vcore til 1,7... Du kjører sannsynligvis med unødvendig høy vcore. Husk at du dreper NW-kjernen over tid med høy spenning (jfr. Northwood sudden death). Klokk deg fram til stabile innstillinger mens du fortsatt kjører på 1.7v, så reduserer du spenningen gradvis til du finner minimum du kan kjøre på. Jeg blir ikke VELDIG overrrasket hvis du greier å kjøre 2.7 ghz på default spenning... Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 31. mars 2003 Del Skrevet 31. mars 2003 eg har skada 2 cpuer allerede med vcore over 1.65v sånn som det høyres ut for meg så har du fått ein litt svak cpu bruk prime95 når du overklokker då veit om den er stabil og husk du kan bare kalle maskina stabil når den greier prime95 i 2 dager uten stopp Lenke til kommentar
magneto Skrevet 20. april 2003 Del Skrevet 20. april 2003 hassum"]Du må bytte hovedkort skal du komme høyere. Disse SiS 648 Chipset'ene ryker ut alle sammen på 150 FSB. Anbefaler Abit BH7 hvis du skal bytte kort. Tusen takk for det svaret der. D har jeg lett etter lenge. TAKK! Da er det bare å kjøpe nytt.! Lenke til kommentar
It's me Skrevet 20. april 2003 Forfatter Del Skrevet 20. april 2003 Leste i en test at kortet mitt er svært overklokksvennlig. Var den testen bare noe tull? Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 20. april 2003 Del Skrevet 20. april 2003 Ikke bare tull, men de aller fleste kortene med SIS Chipsett er lite overklokkingsvennlige Sorry! Lenke til kommentar
magneto Skrevet 20. april 2003 Del Skrevet 20. april 2003 jeg har (SIS) MSI 645E Max2. Det klikker som bare det når jeg klokker. Lenke til kommentar
