Kjøp av ny harddisk, Samsung SpinPoint F1?
Tenkte å kjøpe meg en ny harddisk nå, har en 2år gammel Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2 16MB 7200RPM fra før av.
Tenkte litt på den her kanskje Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2, 16MB 7200RPM, noen som har erfaringer med denne? Eller burde jeg kanskje gå for en annen harddisk? Hvor stor oppgradering er egentlig det vis jeg bytter ut den gamle med den jeg linka til, eller er det ikke noe stor forskjell(det ser ganske likt ut for meg, utenom at det er 100gb forskjell, og den nye bråker vel kanskje mindre)?
Foreløpig har jeg bare 1 harddisk, så burde jeg bruke den jeg har nå eller den nye som D: da kanskje?
Endret av Christoffer99
Høres bra ut det, takk for alle svar.
Får se det litt det ann, men noen som kan svare på
Hvis du har tenkt å bytte ut den gamle disken med denne må du installere windows på nytt, alt av spill og programmer må også legges inn på nytt.
Det tar ikke mange minuttene å sette en ny disk inn i kabinettet og få den til å virke som D:. Hvis du skal begynne å reinstallere kan det fort ta mange timer, spesielt hvis du aldri har reinstallert windows før.
Jeg har også kun kjøpt samsung disker de siste årene og har ikke hatt noen problemer med dem.
Joda, har formatert en del ganger så det regner jeg med at går fint.
Det jeg også tenkte på, var at jeg kanskje skal ha filmer, spill etc. på en disk, også få installert windows på begge ofc. også da f.eks. ha spill/filmene på D: også boote fra C:, vil det funke?
Altså, boote fra C: som er ganske tom, men gå innpå D: mens jeg er på dataen å se filmer, høre på musikk, spille derifra?`vis noen forstod hva jeg mente :p
Hvis du alikevel skal formatere ville jeg gjort noe som dette hvis jeg var deg.
Putt begge diskene inn i PC'en
Under installasjonen av windows lager du følgende partisjoner.
400GB disk:
C: Windows (20 GB)
D: programmer og spill (Resten av plassen)
500GB disk:
E: Filmer etc. (Hele)
Dette vil slette alt som ligger på diskene fra før, så ta backup før du begynner.
Hvis du har windows på en egen partisjon blir det ekstremt mye lettere å reinstallere senere fordi det kun er C: som blir formatert under installasjonen og du mister ikke noe data.
Du trenger ikke installere windows på begge diskene btw.
Endret av Kongen_av_Lassa
