Hvordan finne ut om CPU'en ikke takler å kjøre uten kjøler?
Jeg har puttet delene fra en litt eldre PC inn i et bittelite skap, hvor den skal fungere som en slags server i hjemmenettverket (dele internett og filer).
Maskinen er en Compaq :x og består av en P3 600mhz CPU, og 256 MB SDRAM.
Jeg har installert Windows Server 2003 Enterprise edition (bare på gøy liksom - den lå sammen med de 14(!!) andre CD'ene jeg fikk som beta tester av Office 2003).
Maskinen fungerer greit - selv om jeg ikke har satt på CPU kjøleren - bare kjøleribben.
Det ser ut til å fungere greit, men gjør det egentlig det selv om maskinen bare fungerer? Kjøleribben var glovarm etter litt 100% load (må fjerne fingen etter ca 0.5 sek for å ikke få skikkelig vondt...).
Er det grunn til å tro at noe kan ta fyr her?
Jeg regner med blåskjerm før det begynner å bli alvorlig... er det særlig lurt?
Gjør egentlig ikke noe om CPU'en blit ødelagt, men det er jo ikke nødvendig å ødelegge den (har en lik 500mhz liggende).
litt ferre mhz da, kjøp en 120mm vifte og kjør ned hastigheten til det uhørbare på den, klin på en bedre ribbe (funnet ut at min p3 600mhz faktisk går fra 32-56grader og vet ikke om det har noe med goop å gjøre så sjekk det du, rens av gammel goop og legg på litt ny, de la sikkert silikon som goop i gamledager :lol: )
Tror nok ikke cpu har godt av det. Men jeg mener og huske at en p3 1ghz kunne kjøre uten vifte.
Med en KEMBO ribbe eller passiv vannkjøling (uten vifte på radiator) så... men ikke uten non ting på ....
aktiv kjøling er nødvendig ifra p3-450->oppover (intel)
aktiv kjøling er nødvendig ifra AMD k6 300mhz->oppover (amd)
jeg snakker av erfarlig her. men for all del, kjør din 1ghz p3 uten du, mulig du har go gjennomtrekk og ei ribbe som takler det. alt er mulig.
og hva er forskjell på kjøleribbe og cpu kjøler ?
Hei.
Kjøleribbe er selve bare kobber (eller andre metaller) kjøleren uten noen vifte, altså der bare metallklumpen står påfestet og det er ikke festet noen vifte på.
CPU kjøler er med metallet og vifta.
Ecthelion.
