Trådløst nett er tregt i sidelasting, men Speedtest antyder rask linje
LtdEdFred
Heisann.
Jeg har et irriterende problem jeg håper noen her kan hjelpe meg med.
Jeg bor i en hybel og får internett fra husverten via hans krypterte trådløse router (altså har jeg ikke tilgang til den eller vet noe utover at det er en Speedtouch-router (tipper jeg hvertfall utifra SSID)).
Når jeg laster en side (Opera, FF og IE er testet) tar det mellom 5 og 10 sekunder før det skjer noe særlig. Når siden lastes så virker det litt som jeg sitter på en 128kbps linje (altså det går rimelig tregt). Om jeg samtidig går inn på www.speedtest.net og sjekker hastigheten oppgir den at jeg har ca. 7000/1000kbps. Altså skulle det virkelig ikke stå på hastigheten.
Signalstyrken varierer mellom Lav til Veldig bra (av uviss grunn). Treg sidelasting skjer uavhengig av hvilken styrke jeg har.
Sjekk hvilken ipadresse og standard gateway du har (Start, kjør... CMD<enter> - IPCONFIG<enter>
Sett deretter fast ip og DNS som beskrevet nesten nederst på nettverktipssiden min.
Du kan bruke:
DNS1 195.159.0.100
DNS2 195.159.0.200
Problemet er trolig at routeren til huseier har vært overbelastet og derfor virker dårlig på sin egen DNS.
Endret av la7dfa.com
  • 2 uker senere...
Hei igjen.
Har hatt veldig mye skole i det siste så jeg har ikke fått testet på nytt. Når jeg nå skriver ipconfig står det på "Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks: lan" og ip adressen er 10.0.0.0.28 (noe som jeg regner med er min lokale IP på nettverket). Om jeg går på whatismyip.com og prøver å sette denne til fast IP mister jeg nettilgangen. Er det mulig å endre det slik at ipconfig viser meg min "globale" IP?
la7dfa.com: Du skrev tidligere at routeren trolig har vært overbelastet. Vil det løse problemet om jeg spør om huseieren kan resette routeren?
Du kan ikke bruke den eksterne (internettadressen) på ditt LAN. Ipconfig vil uansett bare vise din LAN-adresse. 10.0.0.28 er en adresse du skal bruke bak routeren og den må ligge i området 10.0.0.1 - 10.0.0.255 en plass.
Jeg vet ikke om det vil hjelpe med restart. Det spørs jo hvordan routeren oppfører seg nå.
Fungerer det OK pr dato så ser jeg ikke noe poeng i å restarte routeren.
Du kan forøvrig kanskje logge inn på routeren selv og restarte den (ikke reset for da mister den innstillingene).
Adressen til routeren er den samme som gateway... Trolig 10.0.0.1 eller 10.0.0.138.
