Trenger litt hjelp med mitt første tråløse nettverk.
Hei Hei.. da har tiden kommet for at jeg skal prøve meg på trådløst internett.
Har kjøpt meg en Siemens Gigaset USB stick 54 får trådløst tilgang til pc'en og lånt en linksys sender fra en kompis.
Jeg har koblet opp og internett funker, men jeg finner ikke hverken modemet eller den trådløse senderen slik at jeg klarer å sette passord og forandre navn på nettet.
Noen  som kan hjelpe? har prøvd en del ip adresser, men ikke noen som funker enda.
For å komme til DOS vindu så er det foresten Start->kjør. Evt windowstast og R om du har vista.
Også tar du adressen til "Standard Gateway" og putter http:// foran. Dette burde da være routeren din.
Avhengig av om du har vista eller XP, kan du dobbeltklikke nettverksikonet og gå på fanen "Support" for å se "Standard/Default gatway", som er det samme.
Endret av Caddy
har vista btw.
har testa ipconfig, men vart ikke klok.
kom mye info opp.
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Eneste som har en gateway uten boksaver i seg er "Wireless LAN adapter Wireless Network Connection" så regner med at det er rett, men default gateway på den viser: 62.16.163.x (prøvde denne ip'en med den funka heller ikke)
edit: kan det ha noe med å gjøre at jeg måtte instalere "Gigaset WLAN Adapter Monitor til linksys penna?
Endret av MysticoN
går fra vegg til modem.
Fra modem til "Linksys WAP54G Wireless-G Access Point"
ingen router eller noe er koblet til.
Og du prøvde http://62.16.221.1 ?
You tried to access the address http://62.16.221.1/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Make sure your Internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
Kan stemme det, iogmed at dette ikke er en router, men et aksesspunkt.
Den gir da ikke ut IP adresser, som en router ville gjort, og du har dermed fått IP rett fra nettleverandør.
Ikke rart du ikke finner den da. :)
Så ja, kabel, og sett IP adressen din til 192.168.1.2 (ikke på det trådløse nettverkskortet) og du skal være inne.
selvfølgelig kan man konfigurere basen trådløst. sett statisk ip og samme subnet som basen så kommer du inn på management ip`en. evt. reset basen hvis han kompisen din har konfigurert den fra før.
Du har rett. Så lenge han bruker standardinnstillingene så skal det gå an.
Det stod i manualen at man måtte koble til med nettverkskabel, men det er en sannhet med modifikasjoner.
Det funket ikke så bra..
Prøvde:
http://192.168.1.245/
http://192.168.1.1/
http://62.16.221.1/
http://169.254.162.173/
ingen funket. prøvde både krysset og ikke krysset nett kabel. tok også en ipconfig menst jeg var koblet fra pc til trådløst modem.
jeg bruker en av disse for å få nett via kabel, siden det innebygde nettverks kortet har tatt kvelden. kan det ha noe å si?
Endret av MysticoN
