Spørsmål om merkelige tilkobling rutern min stopper
Hei. Jeg hår nå akkurat fått opp Altibox fiber, og satt opp min nye Dlink Dir-655 på den. Jeg har altså satt opp tilkoblingen som Ethernet/DHCP og internetten fungerer fint. Jeg har derimot noe annet jeg lurer på, fordi nå etter noen dagers bruk går jeg igjenom loggen på rutern, og jeg får noen merkelige PPTP sendinger som blir blokket(som blir sendt ut fram min pc), også mottar jeg noen h.323 alg sendinger(de blir også blokket før du når meg). Men hva er de for noe? PS: jeg har BARE internett over fiberen, ikke noe ip-telefoni, og jeg har ingen andre ip-telefoni program på pcen utenom Windows Live messenger sin ringemulighet(som jeg aldri har brukt eller satt opp engang). Legger ved noen linjer fra loggen og håper at noen kan hjelpe meg å tyde dem.. Takk :)
[iNFO] Fri Sep 19 17:19:04 2008 H.323 ALG rejected packet from 142.68.80.152:1720 to MINEKSTERNEIP:62449
[iNFO] Fri Sep 19 17:16:56 2008 Above message repeated 8 times
[iNFO] Fri Sep 19 17:01:30 2008 PPTP ALG rejected packet from 10.0.0.110:61036 to 80.41.188.94:1723
[iNFO] Fri Sep 19 16:59:57 2008 Above message repeated 5 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:57:44 2008 PPTP ALG rejected packet from 10.0.0.110:60860 to 80.41.188.94:1723
[iNFO] Fri Sep 19 16:57:41 2008 H.323 ALG rejected packet from 142.68.80.152:1720 to MINEKSTERNEIP:60865
[iNFO] Fri Sep 19 16:57:13 2008 H.323 ALG rejected packet from 142.68.80.152:1720 to MINEKSTERNEIP:60659
[iNFO] Fri Sep 19 16:55:05 2008 Above message repeated 8 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:53:36 2008 H.323 ALG rejected packet from 142.68.80.152:1720 to MINEKSTERNEIP:60361
[iNFO] Fri Sep 19 16:51:28 2008 Above message repeated 8 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:49:05 2008 H.323 ALG rejected packet from 142.68.80.152:1720 to MINEKSTERNEIP:59976
[iNFO] Fri Sep 19 16:46:58 2008 Above message repeated 8 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:46:27 2008 PPTP ALG rejected packet from 10.0.0.110:59731 to 80.41.188.94:1723
[iNFO] Fri Sep 19 16:44:29 2008 Above message repeated 7 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:30:48 2008 PPTP ALG rejected packet from 10.0.0.110:58205 to 80.41.188.94:1723
[iNFO] Fri Sep 19 16:29:40 2008 Above message repeated 5 times
[iNFO] Fri Sep 19 16:28:31 2008 PPTP ALG rejected packet from 10.0.0.110:57881 to 80.41.188.94:1723
Vet ikke om dette hjelper noe men ..
IP Address: 142.68.80.152
Hostname: hlfxns0163w-142068080152.pppoe-dynamic.ns.aliant.net
142.68.80.152 is found in Canada
IP Address: 80.41.188.94
Hostname: 80-41-188-94.dynamic.dsl.as9105.com
80.41.188.94 is found in United Kingdom
PPTP ALG ser ut til at det forsøkes å sette opp en point-to-point tunnell som avvises (vpn?)
Denne orginerer fra din interne IP (din PC)
H.323 ALG ser ut til å være real time audio/video/data establisment forsøk mellom deg og den eksterne 142... IPen.
Denne orgineres utenifra mot din interne IP.
H.323 behøver ikke kun være ip telefoni.
Endret av syar2003
ja, noe sånnt jeg tenkte og, men jeg har ikke noe vpn satt opp fra min maskin :S så derimot at Bonjour(den apple skiiten) hadde i bruk noen porter på maskina mi i nærheten(600** porter), så jeg avinstallerte det. skal sjekke om det hjalp når jeg kommer hjem igjen, for da er det noen timer siden jeg sletta bonjour.
edit: bonjour hjalp ikke, men så ut til at når jeg stengte utorrent, så dukka det ikke opp flere.. men hvorfor bruker utorrent PPTP og h.323 alg protokoller? også på så sinnsykt mange forskjellige porter(mange flere forskjellige iper blir prøvd både ut fra meg og til meg, men kunne ikke ta med mer fra dlink loggen følte jeg)
Endret av Graimer
