C#: Diskutering og innspill vedrørende GoTo
God morgen, godtfolk! Jeg satt på jobben i går og tuklet med C#. Jeg skulle prøve å lage et nummergjettespill som kjørte som et console application. Jeg strevde, men fant ingen løsning på problemet mitt. Jeg brukte IF-setninger til å sjekke om mitt nummer stemte overens med det random nummeret som ble generert.
Programmet stoppet etter at den fant ut av at en av de 3 IF-ene mine var true. Det ville ikke jeg ha noe av. Derfor kom jeg i kontakt med en gammel Fortran-programmerer som sa; bruk labels og goto! Jeg gjorde det og alt funket slik jeg ville.
Etter en samtale med Manfred på MSN satt han å gråt siden jeg fortalte at jeg hadde funnet nytten i bruken av GoTo. Han fortalte at det hadde vært diskusjoner rundt dette og konklusjonen ble: Dårlig programmering. Så derfor trenger jeg litt inspill fra dere andre her rundt dette og gode begrunnelser på hvorfor akkurat dette er dårlig programmering.
Her er et eksempelprogram som jeg har brukt GoTo i. Skriv gjerne om uten GoTo for å motbevise meg.
Random rnd = new Random(); // Fyrer opp random funksjon
		int number = rnd.Next(1, 11); // Gir en variabel et tall som blir generert av random (fra 1 - 10)
		gjettigjen: // Gir prosessen der brukeren skirver inn et tall en label
		Console.Write("Gjett et nummer fra 1 til 10\n"); // Skriver ut noe vræl
		int nummer = Int32.Parse(Console.ReadLine());  // Det brukeren skrev blir lagret i en variabel
		// Begynner med første IF
		if (nummer == number)
			Console.WriteLine("Bra gjettet!");
		// Andre IF-setning
		if (nummer < number)
			Console.WriteLine("Du må gjette høyere");
			goto gjettigjen; // Sender brukeren tilbake til starten, altså der jeg satt den første labelen
		// Tredje IF-setning
		if (nummer > number)
			Console.WriteLine("Du må gjette lavere");
Jeg føler med deg Manfred...
goto gjør at koden din blir ufattelig vanskelig å lese. Kode leses gjerne mange ganger etter at den er skrevet. Jeg hadde problemer med å lese den bittelille kodesnutten din rett og slett fordi jeg ikke fant gjettigjen-labelen ved første og andre gjennomlesing.
Hvis du synes din løsning er lettere å lese enn min så er det noe galt med deg :) Denne koden kunne utvilsomt vært skrevet kortere, men dette er den mest lesbare varianten jeg kommer på nå.
Edit: jeg utfordrer deg til å endre koden din til å tillate maks 3 forsøk -- selvsagt klarer du det, men hvor enkelt er det å utvide koden din ift min?
using System;
class Program2
public static void Main(string[] args)
	while (true)
		Console.WriteLine("Gjett et nummer fra 1 til 10");
		int guess = Int32.Parse(Console.ReadLine());
		if (guess == number)
			break;
		if (guess < number)
			Console.WriteLine("Gjett høyere");
		else
			Console.WriteLine("Gjett lavere");
Endret av steingrim
using System;
class Program2
	while (true)
			break;
		if (guess < number)
		else
Jeg takker for et utrolig fint svar! Jeg forstår deg siden du forklarte på en utrolig god måte. Jeg prøvde en slik utforming og struktur som du hadde, men bare at jeg rota det til litt så jeg prøvde meg på en annen løsning.
Nok en gang for flott svar. Jeg tok utfordringen din, men kunne den blitt løst på en annen måte? Lettere å ha oversikt i din kode, helt enig.
Dette ble løsningen
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Gjettespillet
class Program
		int numberOfTries = 0;
		gjettigjen:
		if (numberOfTries >= 3)
			Console.WriteLine("Game Over");
			Environment.Exit(1);
			numberOfTries++;
			goto gjettigjen;
			numberOfTries++;
			goto gjettigjen;
Mitt forslag til løsning:
int target = rnd.Next(1, 11);
int maxTries = 3;
int guess = 0;
int failedTries = 0;
while (target != guess && failedTries < maxTries) {
if (Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out guess))
	Console.WriteLine("Du må skrive inn et heltall.");
else {
	if (target == guess) {
	else if (target > guess) {
		failedTries++;
	else {
		failedTries++;
if (failedTries >= maxTries) {
Forskjellen mellom mitt og Steingrim sitt forslag er hovedsaklig testen på suksess i while-løkken og den tilhørende mangelen på break eller andre plutselige hopp ut av et område. Det er ikke noe objektivt galt med den metoden å gjøre ting på, dette er mest for å illustrere en annen måte å gjøre det på. I dette eksempelet vil kjøringen av programmet følge koden nedover siden, uten plutselige avbrudd. Noen mener at dette gir en mer leselig og en mer forståelig kode, andre bryr seg ikke og noen synes at det andre alternativet gir en enklere struktur og at det er lettere å forstå. Det er mest et spørsmål om smak.
En annen forskjell på mitt og ditt forslag er bruken av if {} else if strukturen. Hvis en av if-ene slår til vil de andre hoppes over. I ditt tilfelle vil hver test kjøres, selv om den første slo til.
Jeg har også byttet ut Int32.Parse med int.TryParse. Int32 er en BCL type, med mindre du har et spesielt behov for å angi en bestemt BCL type synes jeg det er en fordel å holde seg til de typene som er i språket du bruker, i dette tilfellet "int". Selv om de i nesten alle tilfeller er det samme synes jeg at lesbarheten og forståelsen er bedre når man bruker den samme betegnelsen.
TryParse er en funksjon som ikke kaster et unntak hvis du forer den med noe annet en ett heltall (siden vi bruke int.TryParse). Det gjør programmet ditt mer robust og at det tryner mindre.
Endret av Glenn F. Henriksen
