Maskinen vil ikke på. Strømforsyningen? Hovedkort?
Jeg satt på min stasjonære pc og jobbet med noe designing ang. skolearbeid, da plutselig det sier "poff" i høytalerne og pcn skrur seg rett av. Jeg trodde strømmen gikk, fordi jeg har opplevd det samme før når den har gått, men i dette tilfellet, har ikke strømmen gått.
Hvis jeg prøver å skru på pcn, så starter pcn opp i kanskje 1-2 sek, før den skrur seg av igjen. Er det noen som har en idé om hva som skjer?
Er det strømforsyninga som har gått, eller er det hovedkort, eller noe annet?
Jeg er helt blank her, så det hadde vært fint om noen kunne delt litt kunnskap med meg.
Se filmen hos Youtube
- Kim Jonas
Endret av kimjonas
Hm, jeg testet nå psuen med litt hjelp; koblet ut alt unntatt en harddisk og og kortsluttet starten via 24pin'en.
Da fortsatte harddisken å gå helt til jeg tok ut igjen bindersen. Vil dette si at det ikke er psu'en som er problemet, men en annen komponent, som f.eks. cpu eller hovedkort? Hvordan kan jeg eventuelt teste disse komponentene på samme måte som jeg testet psuen?
Endret av kimjonas
Sjekk om det er noen kondensatorer på hovedkortet som buler og/eller lekker, slik du ser på bildene på høyre side av denne siden. Hvis du kjenner med fingertuppen, så skal kondensatorene være helt flate på toppen.
Edit: Det kan fortsatt være strømforsyningen, fordi du tester den ikke under full last.
Endret av sofTest
Strømforsyningen var ikke problemet.
Jeg bestilte nytt hovedkort, ny cpu og ram ... og etter å ha byttet ut disse delene, fungerer pcn perfekt. Har ikke fått testet hvilken av disse komponentene som virkelig tok kvelden, men som flere sier; "95% av gangene er det ikke cpu'en som er problemet"... så kan nok hende det var hovedkortet.
Forresten så kunne jeg ikke forvente noe annet, siden vifta på hovedkortet har stått stille det siste året.
