linuxnoob - hvordan kjøre 3.part web på port80?
sudoman
Jeg holder på med litt CentOS for å lære meg linux og deres serveralternativer. Har alltid jobbet med MS utgaver så dette er helt nytt for meg.
Jeg har forstått at linux og unix er litt spesielt på porter under 1024 og at hvis man vil at eks. en webserver skal kjøre på port 80 så kreves det at root starter denne tjenesten?
Jeg installerer websuiten som en egen bruker jeg har laget på et område den har eierskap og denne brukeren står for det meste av oppstarten. Men hvordan får jeg den til å starte selve webtjenesten uten å måtte skifte til root manuelt hver gang for å gjøre det?
Samt hvordan får jeg tjenestene til å starte automatisk ved oppstart i CentOS? CentOS er forøvrig en "kopi" av RedHat som jeg forstår er basert på debian?
Endret av sudoman
Da kan Ubuntu være et greiere alternativ i begynnelsen, men CentOS er et meget godt alternativ det også.
Jeg vil anbefale deg å bruke standard oppsett, hvor tjenester som web-server ikke kjøres av bruker. Alle tjenester som kan sette systemet i fare bør kreve rot for å startes.
Installer LAMP på systemet, så kan du heller gi brukeren din tilgang til å redigere nettstedet. Du finner enkelt oppsett av en rekke servere her:
http://www.howtoforge.com/centos-4.6-serve...s-ftp-ispconfig
Alle tjenestene du installerer på normal måte startes automatisk ved boot. CentOS er identisk med Red Hat, en gratis versjon. Red Hat er en stand-alone distro, ikke basert på noen andre, i likhet med Debian. Derfor er det også en del fundamentale forskjeller i hvordan ting gjøres i CentOS og Ubuntu, eksempelvis standard pakkesystem.
Installasjonspakken anbefaler at jeg lager en egen bruker som har eiertilhørighet til mappen det installeres i, og utfører installasjonen som denne brukeren. Hvorfor vet jeg ikke.
Men kan de da startes som root uten problem eller må man sette noe eierskap el.
Bør man installere som root også?
Endret av sudoman
Litt vanskelig å hjelpe når du ikke forteller hva det er snakk om. Mappen antar jeg er noe html/php greier som gir deg et nettsted/web-interface e.l. Hvis du installerer LAMP, så sjekker Apache etter slike mapper i /var/www, og mappene som ligger der kan du som jeg indikerte i forrige post gi de rettighetene du vil. Du finner rimelig utfyllende informasjon om dette i signaturen min (nest siste side i wiki'en).
Ang. kjøring av web- og andre servertjenester som root vs non-root, så er det også fordeler med å ikke være root. F.eks hvis det finnes en exploit i programmet. Men på min server mener jeg bestemt å huske at både web- og ftp-serveren fungerer slik at de starter som root, og dermed har mulighet til å binde seg til port 80, men like etterpå gir de fra seg rettigheter og kjører som en egen upriviligert bruker. Men akkurat dette kommer jo an på hva slags serverprogram du bruker.
Del:
Det er en suite som installerer en modifisert apache, j2ee server og litt forskjellig under mappern man selv spesifiserer. Det bruker ikke default mapper i systemet. Ergo eks. /app/suite som område.
De anbefaler å lage en egen bruker som eier mappen og som programvaren installeres med.
Langbein:
det er akkurat det jeg er ute etter.
Hvordan foregår dette? Endret av sudoman
De tilfellene jeg snakker om, så har serverprogrammene denne funksjonaliteten innebygd.
Forøvrig ville jeg nok vurderte å installere programmene du nevner vha pakkesystemet i distroen istedenfor å gjøre det manuelt. Da får du bla. automatiske oppdateringer, og det er lett å installere andre moduler til apache osv. (om du skulle trenge det senere)
