Datamaskina skrur seg av, svart skjerm etter restart
Hei!
Datamaskinen skrur seg av innimellom, og når eg starter den opp igjen får eg svart skjerm og det lyser ikkje i tastaturet. Må vente ei stund før eg kan skru den på igjen viss skjerm og tastatur skal fungere. Noen som veit ka som kan feile?
Takker for svar! :)
Hvilken maskinvare bruker du?
Kan minne om blåst kondis (lekkasje i kondensator), dvs. ustabil strømtilførsel. Det kan evt. lokaliseres ved å ta en nærmere kikk på hovedkortet. Se etter svimerker og/eller bulende kondensator-topper, alt. gul-brun saft som lekker.
  • 2 uker senere...
Hva har du prøvd, annet enn å trykke av/på?
1. Når den slår seg av, vil den restarte eller må du slå på?
2. Har du strøm nok/ stor nok PSU?
3. Er det rimelig rent i kabinett og på kjøleribber?
4. Har du alle oppdateringer til skjermkort/hovedkort og OS fritt for spyware o.l.?
5. Har du vært i msconfig (skriv i 'Kjør') og sletta alt unødvendig fra oppstart + kjørt vedlikehold på hdd inkl. sletting av temp.files?
6. Er det merknader i enhetsbehandling?
7. Overklokker du?
Virker først som en hardware-feil, at noe blir for varmt, men det kan være så ymse.
Siden du er i windows når dette skjer og har gjentatte feil av samme type, sjekk loggen i hendelseslista. I Vista heter det 'Egendefinerte visninger/Administrative hendelser', eller bruker du XP... Uansett bruk Hendelses-ID'n til å søke etter løsning på nett.
Kan og være en idé å teste rambrikkene alt. flytte rundt på dem. Hvis du har f.eks. 4x1GB-brikker og kjører et 32-bit OS, prøv med 2x1GB osv.
