bjordal Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Noen som har erfaringer med dette objektivet fra Pentax. Har nettopp kjøpt det på netthandel usett og uprøvd, selger virker seriøs og pålitleg og sier at objektivet er meget skarpt og i proffklasse. Rekner med jeg får det tilsendt i løpet av neste uke. Skal bruke objektivet på en k-10. mitt neste spørsmål er om objektivet er egnet for telekonverter. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Objektivet er sikkert bra. Hvor bra; det kan nok Pentax-guruene best svare på. En generellt tommelfinger-regel er at konverter går greit fra en brennvidde på rundt 70mm eller mer. Så det går nok greit her også. Neste tommelfinger regel er at man bør holde seg til en 1.4x konverter, for da mister man ikke så mye i bildekvalitet, og man mister kun en blender. Den siste tommelfinger-regelen (eber ivertfall jeg) er at man bør velge konverter fra samme produsent som objektivet for å få best kvalitet. Tom Lenke til kommentar
Kaffilars Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Noen som har erfaringer med dette objektivet fra Pentax. Har nettopp kjøpt det på netthandel usett og uprøvd, selger virker seriøs og pålitleg og sier at objektivet er meget skarpt og i proffklasse. Rekner med jeg får det tilsendt i løpet av neste uke. Skal bruke objektivet på en k-10. mitt neste spørsmål er om objektivet er egnet for telekonverter. Har ikkje dette sjølv, men du har nok kjøpt deg eit veldig bra objektiv, så berre ta det heilt med ro, den nye Pentax DA*200/2.8 er same design, men litt anna coating, og har fått gode kritikker. Du vil nok muligens oppleve litt CA der det er store kontraster på stor blender, men dette er noko du raskt lærer deg til å beherkse. (Nokså vanlig på litt eldre objektiv) Når det gjeld TC vil nok den funger veldig bra med TC, du vil nok ikkje merke så stort kvalitetstap ved 1.4x og 1.7x men ved 2x vil du nok sjå forskjell. Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 Takk for svar, eg trur har god tru på dette objektivet sjølv. Har berre gode erfaringer med fastobjektiva fra Pentax. Når eg kjøpte K-10 èn kjøpte eg samtidig DA21mm, DA40 og DA70mm limited (Pancake)serien, desse har eg vore serdeles godt fornøgd med. Eg har den seinare tida tenk på om eg skulle kjøpe meg ei zomm linse, det blir i tilfelle min første. Har sjekket utvalget til pentax men eg synest det er litt tynt i rekkene blant kvalitetsobjektiva, men der er eit som virkeleg skill seg ut blant dei og det er smc PENTAX DA* 50-135mm f 2,8. Dette trur eg kan være eit fint all round objektiv i skibakken, fjellturar, samtideg kan eg ha med meg 21mm pancake èn i lomma i tilfelle det skulle bli bruk for litt mer vidvinkel , Ikke for tungt å drage på samtideg værsikkert og støvtett. Noen synspunkt på dette ???. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 .... og det er smc PENTAX DA* 50-135mm f 2,8. Dette trur eg kan være eit fint all round objektiv i skibakken, fjellturar, samtideg kan eg ha med meg 21mm pancake èn i lomma i tilfelle det skulle bli bruk for litt mer vidvinkel , Ikke for tungt å drage på samtideg værsikkert og støvtett. Noen synspunkt på dette ???. Det synes jeg høres ut som en god ide. Jeg selv har en Sigma 50-150mm som jeg bruker på Canon, og det er et veldig hendig brennvidde-omfang. 21mm er såpass mye videre enn 50mm, at den kommer til nytte når 50mm blir for trang. Tom Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 20. september 2008 Forfatter Del Skrevet 20. september 2008 Har sjekka ut TC 1,4 fra pentax, ser ikkje ut som 200mm f/2,8* ED (IF) står på denne lista fra B&H Ref: The Pentax SMC-A 1.4x L Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 1.4x, and will cut back the amount of light by one f/stop. For example, using a 1.4x teleconverter with a 300mm lens will effectively increase the focal length to 420mm. A lens set to f/2.8 will now be f/4. Note: Due to the high-quality design of this converter (5 elements/5 groups), the teleconverter will only fit and work with a select range of lenses. Only the following lenses are compatible: SMC-A* 300mm f/2.8(*) SMC-A* 400mm f/2.8(*) SMC-A 500mm f/4.5 SMC-F* 600mm f/4(*) SMC-FA* 600mm f/4 SMC-A* 600mm f/5.6(*) SMC-P 1000mm f/8 SMC-A 1200mm f/8 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-FA* 250-600mm f/5.6 SMC-P 400-600mm f/8-12 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-A Macro 200mm f/4 (*) Note: Fits, but better performance can be achieved with other versions. Blir vel nødt til å kjøpe ein 2,0x. dette er kva dei skriv om den: The Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. Er det noen som har noen erfaringer med Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter**** Lenke til kommentar
Kaffilars Skrevet 20. september 2008 Del Skrevet 20. september 2008 (endret) Har sjekka ut TC 1,4 fra pentax, ser ikkje ut som 200mm f/2,8* ED (IF) står på denne lista fra B&H Ref:The Pentax SMC-A 1.4x L Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 1.4x, and will cut back the amount of light by one f/stop. For example, using a 1.4x teleconverter with a 300mm lens will effectively increase the focal length to 420mm. A lens set to f/2.8 will now be f/4. Note: Due to the high-quality design of this converter (5 elements/5 groups), the teleconverter will only fit and work with a select range of lenses. Only the following lenses are compatible: SMC-A* 300mm f/2.8(*) SMC-A* 400mm f/2.8(*) SMC-A 500mm f/4.5 SMC-F* 600mm f/4(*) SMC-FA* 600mm f/4 SMC-A* 600mm f/5.6(*) SMC-P 1000mm f/8 SMC-A 1200mm f/8 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-FA* 250-600mm f/5.6 SMC-P 400-600mm f/8-12 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-A Macro 200mm f/4 (*) Note: Fits, but better performance can be achieved with other versions. Blir vel nødt til å kjøpe ein 2,0x. dette er kva dei skriv om den: The Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. Er det noen som har noen erfaringer med Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter**** Du får ikkje autofokus med desse konverterane, dessuten er dei frykteleg dyre. Kjøp deg heller et 1.7 Af adapter hos Fovi, dei koster i underkant av 2000,-, og fungerer greit på 2.8 objektiver. Dessuten får du autofokus på manuelle objektiver om du har det, må grovfokusere men det går greit.. Tamron sin 1.4x og 2x konverter passer. Muligens også Sigma sine 1.4x og 2x passer, men dei treng en liten brønn, men på langt nær så mykje som L konverterane til Pentax. Elles sel og kenko 1.5x konverter. Edit: Link http://www.pentax.no/page/products/123540/ Endret 20. september 2008 av Kaffilars Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 21. september 2008 Forfatter Del Skrevet 21. september 2008 Har sjekka ut TC 1,4 fra pentax, ser ikkje ut som 200mm f/2,8* ED (IF) står på denne lista fra B&H Ref:The Pentax SMC-A 1.4x L Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 1.4x, and will cut back the amount of light by one f/stop. For example, using a 1.4x teleconverter with a 300mm lens will effectively increase the focal length to 420mm. A lens set to f/2.8 will now be f/4. Note: Due to the high-quality design of this converter (5 elements/5 groups), the teleconverter will only fit and work with a select range of lenses. Only the following lenses are compatible: SMC-A* 300mm f/2.8(*) SMC-A* 400mm f/2.8(*) SMC-A 500mm f/4.5 SMC-F* 600mm f/4(*) SMC-FA* 600mm f/4 SMC-A* 600mm f/5.6(*) SMC-P 1000mm f/8 SMC-A 1200mm f/8 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-FA* 250-600mm f/5.6 SMC-P 400-600mm f/8-12 SMC-F* 250-600mm f/5.6 SMC-A Macro 200mm f/4 (*) Note: Fits, but better performance can be achieved with other versions. Blir vel nødt til å kjøpe ein 2,0x. dette er kva dei skriv om den: The Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. (also known as a tele-extender) is desigend to fit on select Pentax 35mm "long" lenses. The converter will multiply the focal length of the existing lens by 2.0x, and will cut back the amount of light by two f/stops. It is compatible with most Pentax K-mount lenses, but is not compatible with the 15mm f/3.5, 24-35mm f/3.5, F* 600mm f/4 ED IF, FA* 600mm f/4 ED IF and FA 28-90mm lenses. There are additional lens applications which can suffer from vignetting in the corners of the image. Er det noen som har noen erfaringer med Pentax SMC-A 2.0x S Rear Converter**** Du får ikkje autofokus med desse konverterane, dessuten er dei frykteleg dyre. Kjøp deg heller et 1.7 Af adapter hos Fovi, dei koster i underkant av 2000,-, og fungerer greit på 2.8 objektiver. Dessuten får du autofokus på manuelle objektiver om du har det, må grovfokusere men det går greit.. Tamron sin 1.4x og 2x konverter passer. Muligens også Sigma sine 1.4x og 2x passer, men dei treng en liten brønn, men på langt nær så mykje som L konverterane til Pentax. Elles sel og kenko 1.5x konverter. Edit: Link http://www.pentax.no/page/products/123540/ Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 21. september 2008 Forfatter Del Skrevet 21. september 2008 Takk for tipset, eg skal drive litt research på dei du nevner her etter eg har fått objektivet eg ventar på........ Lenke til kommentar
Fredrik Gløckner Skrevet 21. september 2008 Del Skrevet 21. september 2008 Har sjekket utvalget til pentax men eg synest det er litt tynt i rekkene blant kvalitetsobjektiva, men der er eit som virkeleg skill seg ut blant dei og det er smc PENTAX DA* 50-135mm f 2,8. Akkurat det objektivet har blitt standardobjektivet mitt. Fint til all-round-bruk. Det er veldig praktisk, om enn noe tungt å bære på. Jeg skulle kanskje ønske at den var noe lengre, men da ville den jo blitt enda større og tyngre. Sammenlignet med FA50 f/1.4 synes jeg DA 50-135 generelt gir mye penere farger. Det kunne kanskje vært justert i et bilderedigeringsprogram, slik at forskjellen ble mindre. Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 22. september 2008 Forfatter Del Skrevet 22. september 2008 Takk for innspelet, eg trur nok det er godt egnet for eit standardobjektiv. korleis er den nye fokusmotoren ??. Er den raskere eller på dei andre objektiva med vanleg skrumotor??? Lenke til kommentar
Kaffilars Skrevet 22. september 2008 Del Skrevet 22. september 2008 Takk for innspelet, eg trur nok det er godt egnet for eit standardobjektiv. korleis er den nye fokusmotoren ??. Er den raskere eller på dei andre objektiva med vanleg skrumotor??? DA*50-135/2.8 er ikkje spesielt rask pga lang snekkevandring, 5/6 av vandringa er mellom 1 og 5 meter, og derifrå og oppover er den grei. Det er ikkje så stor forskjell i hastighet mellom tradisjonell AF drift og SDM Drift. Strøste forskjellen ligg i at det er mykje stillere. Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 DA*50-135/2.8 er ikkje spesielt rask pga lang snekkevandring, 5/6 av vandringa er mellom 1 og 5 meter, og derifrå og oppover er den grei.Trøsten er at manuell fokus er mye bedre av akkurat samme årsak... Lenke til kommentar
Fredrik Gløckner Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 Takk for innspelet, eg trur nok det er godt egnet for eit standardobjektiv. korleis er den nye fokusmotoren ?? Jeg må dessverre si at autofokusen på DA50-135 med K10D ikke er spesielt rask. Noen sier den er vesentlig raskere med K20D, men for å være ærlig tror jeg at det ikke kan være så stor forskjell. Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 23. september 2008 Forfatter Del Skrevet 23. september 2008 (endret) Fekk objektivet i posten i dag. ingen synlige bruksmerker eller skader. Er så langt veldig fornøyd objektivet fremstår som nytt. Har montert det på k10èn klar for testing. I dag ble det bare litt leking innendørs. Kommer tilbake med mer info om billedkvalitet etter hvert. Ps takk for info vedr smc DA*50-135, dette objektivet står definitivt som nr 1. på ønskelista. Endret 23. september 2008 av bjordal Lenke til kommentar
Kaffilars Skrevet 23. september 2008 Del Skrevet 23. september 2008 Fekk objektivet i posten i dag. ingen synlige bruksmerker eller skader. Er så langt veldig fornøyd objektivet fremstår som nytt. Har montert det på k10èn klar for testing. I dag ble det bare litt leking innendørs. Kommer tilbake med mer info om billedkvalitet etter hvert.Ps takk for info vedr smc DA*50-135, dette objektivet står definitivt som nr 1. på ønskelista. Då må eg få skrive meg i gratulasjonsprotokollen.. Vil nok tru at du blir fornøgd med denne ja. Lenke til kommentar
bjordal Skrevet 23. september 2008 Forfatter Del Skrevet 23. september 2008 Då må eg få skrive meg i gratulasjonsprotokollen.. Vil nok tru at du blir fornøgd med denne ja. takk for det ser på proflen din at du har en del Pentax snadder du og... Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 7. oktober 2008 Del Skrevet 7. oktober 2008 Jeg vil anta du legger ut noen bilder og litt om hva du synes. (Hvis du allerede ikke har gjort det da..?) Lenke til kommentar
