A7V 133-c hovedkortet virker ikke..... (eller noe annet) Hje
Petitzo
Jeg har kjøpt et A7V 133-c hovedkort og en duron 1200mhz prosessor...
Ellers har jeg 128mb pc133 og 128mb pc100 ram,
et gammelt TNT2 skjermkort, osv.
Når jeg skrur på maskinen våkner masinen til live.
Men jeg får ikke noe signal til skjermen...
Skjermen er helt svart...
Det kommer ingen stygg beepe lyd fra speakeren heller :sad:
Skjermkortet vet jeg virker fordi at jeg har testet det på min andre maskin.
Rammen er også i orden....
Jeg har prøvd å stille multiplier og systembus med dipswithcene men det virker ikke da heller...
Kan noen hjelpe meg.... (please)
Har vært borti dette problemet. Det var på grunn av mitt ATI Rage128 skjermkort i kombinasjon med et bestemt hovedkort.
Jeg måtte starte maskinen, når det stoppet sånn som det gjør med deg, holdt jeg reset knappen inne i 5 sekunder. Så kom den.
Hjelper det ikke første gang, prøv igjen.
Gi tilbakemelding
_________________
Epox EP-8KTA3+
AMD Athlon 1200/266
512 MB RAM
2X GXP75 30GB RAID0 2 år og feilfri :smile:
SBLive 5.1
ATI Rage Fury Pro 32MB
NGT ADSL 1024/512
[ Denne Melding var redigert av: Xizor på 2002-01-15 21:36 ]
Har du prøvd å holde inne insert, i det du starter maskinen.(helt til bios kommer opp) Dette måtte jeg på mitt kt266a baserte hk.
Så etterpå at du hdde pro slot dette er tifelle hos meg også.. Det står i manualen til hkèt mitt at dersom jeg bruker et ikke pro kort, så skal jeg holde insert inne..
[ Denne Melding var redigert av: Lego på 2002-01-15 22:06 ]
Jeg har prøvd insert og det virket dessverre ikke...
Ellers har jeg ikke resetet biosen enda...
Jeg har ikke klart å funnet frem til reset knappen enda...
Jeg arbeider med saken.
Jeg har ikke brukt hovedkortet før hatt en prossessor på tidligere.
Har opplevd det samme. Still jumperne fra jumerfree mode til f.eks. 100Mhz og multiplier 8 eller noe. Kortslutt de to punktene ved siden av batteriet som reset'er biosen. Sett jumperne tilbake til jumperfree mode igjen. Prøv det
Jeg satte jumperne til 100mhz og multiplierne til 11 og skrudde på...
Derretter skrudde jeg av strømmen dro ut ledningen og fant frem til en plass med ... "metallpinner"
med en jumper over de to til høyre
Den flyttet jeg til venstre så tilbake og stilte tilbake dipswitchene og satte i strøm
Da jeg skrudde på igjen skjedde ingenting :sad:
Var det dette du mente jeg skulle gjøre ? :smile:
Jo. Skjedde akkurat det samme som meg. Ingen signal, ingen stygge lyder. Trodde skjermkortet var ødelagt. Mener jeg resatte biosen ved å kortslutte to små punkter ved siden av batteriet, visste ikke at det var en jumper der, men det blir vel det samme. Du kan jo prøve å vippe ut batteriet, prøve og sette jumpene tilbake til jumperfree mode igjen. Når min PC plutselig fungerte igjen mener jeg det var etter at jeg hadde stilt på jumperne, prøv deg frem. Ta ut skjermkortet og sett det inn igjen også.
Trekkut strømledninga og reset biosen, ved hjelp av jumperen på hovedkortet.
Hjelper ikke det?
Ta av cpuen i 5 min.
Test med en annen cpu.
Test din cpu i et annet hovedkort.
Hjlper det ikke med en annen cpu på hovedkortet ditt så er hovedkortet ditt nok defekt.
Vel nå har jeg prøvd alle de gode tipsene deres :smile:
Men det virker ikke allikevel :sad: :sad:
Jeg har testet skjermkortet og prossessoren på min maskin samt minne på en annen sin maskin og alt virket. Så jeg har kommet frem til konklusjonen at hovedkortet er DØDT :sad:
Så i retur skal det dessverre dra...
