Gainward 280GTX temperatur
DaFjosne
Hei! :)
Har akkurat bygd meg en ny pc med et Gainward 280GTX 1GB DDR3 skjermkort fra Komplett.no. Tenkte jeg skulle prøve spillet Crysis i går, og samtidig målte jeg temperaturene med Rivatuner mens jeg spilte. Spilte da på 1900x1200 med alle innstillinger på "high".
Core-temperaturen på skjermkortet kom da opp i 106 grader celsisus, noe jeg syns var rimelig høyt. Har også prøvd monitorprogrammet HW-monitor og fikk samme resultat der. Er det meningen at temperaturen skal være så høy, eller kan det være noe feil med skjermkortet mitt?
Har forøvrig satt alle vifter på max i Antec Nine Hundred kabinettet, og skjermkortet har god plass fra andre komponenter i maskinen. Viften til skjermkortet kjører også 100%. Ved idle kjører kortet rundt 40 grader celsius.
Specs:
Gainward GeForce GTX 280 1GB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 512bit
Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
Intel Core? 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz, BOXED w/fan
Kingston DDR2 HyperX PC8500 4096MB CL5, Kit 2x matched HyperX 2GB DDR2
Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning)
Gigabyte GA-X48-DS4, X48, Socket-775, ATX, Silent Pipe, DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)x16
Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2, 16MB 7200RPM
Western Digital Raptor 74GB SATA 16MB 10000RPM
Første gang jeg poster noe, så be gentle : )
Tenkte jeg skulle slenge med et bilde hvis jeg fikk det til:
http://bildr.no/view/257295
Endret av DaFjosne
det syns jeg også. nvidia sier selv at max-temp for gtx280 skal visstnok være 105c. greit nok det funker,men kortet vil få en kortere levetid en til vanlig pga så høye temp.
prøv å plasser noen vifter ved kortet som kan blåse på det baksfra,nedenfra og ovenfra.
fjern også alle de metall brikkene bak på kabinettet rundt skjermkortet slik at luften fra de viftene får et sted å sive ut. dette kan hjelpe en god del. har gjort det samme hos meg.
jeg har 2 92mm vifter som blåser på kortene bakfra med full styrke sammen med en 250mm på full styrke fra siden og en 120mm på full styrke til exhaust.
