q9650 idle temp 50-58c
Nostalgisk
min nyisntallerte q9650 idle'r på 50-58c. hva skjer? vifta sitter greit hvirker det som, de push-pinsene var klønete og harde å få til. hva gikk galt. bruker bare thermmal grease som fulgte med på vifta. viftene er stilt til maks.
null OC, kjører stock hastighet
er det noen endringer i volt eller noe andre innstillinger jeg kan/bør endre på?
stepping: A
revisjon: E0
Vcore: 1,28v
Endret av SLIguy
Hvilken kjøler er det du har?
Zalman? Da hadde jeg ikke blitt overrasket.
Stock kjøler? Heller ikke overrasket.
Uansett, hvorfor sitter du å ser på en temp måler selv om du ikke har noe instabilitet? Du må huske at disse måler FEIL...
Men de gir KUN en pekepinn, er slingringsfeil på alle målere og de varierer fra store til små.
Kjør prime i 15 minutter, og se hvor mye temperaturen øker fra til load. Differansen der er intressant.
ok, har ikke prøvd prime,men har kjørt spill som crysis med flere samtidig som jeg hører musikk,ser film,konverterer filer osv og da etter ca.1t så ligger ikke tempen på noe mer enn 62-64c. 64c er høyeste jeg har sett til nå.
men tenker å prøve med bedre thermal grease enn det som fulgte med, jeg vil også forsøke å stille ned Vcore så langt ned som mulig. min ligger nå på 1,28v ved auto innstillinger, men har sett flere som kjører med lavere Vcore enn meg. beste er vel kanskje å gå for en bedre kjøler,men jag har ikke plass til de riktig gode kjølerne.(de kommer i konflikt med NB-kjøler)
Skal ikke være noe problem å installere ny kjøler på hovedkortet der - og ihvertfall ikke de "riktig gode" :)
Men; godt gjort å kjøre den på 1,10 vcore. Skulle ikke trenge noen ny kjøler da!
noen som vet om noen gode cpu-kjølere som funker/får plass på et p5n-d hk.
lurte litt på denne vannkjlern med engang,men er ikke sikker. har brukt zalman vannkjøler før( som jeg fremdeles har) som jeg har vonde minner fra.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=345880
denne virker lett og grei. men ønsker vel helst luftkjøling da man slipper å tenke på lekkasje,alger,pumpe som ikke funker etc.
  • 2 uker senere...
