Innføring i bilstereo
Devolder
Kan noen gi en veldig enkel og oversiktelig innføring i bilstereo? Eller har en link til en side om det?
Det jeg tenker på da er hva forsterker, diskant og alt det andre er for noe, hvorfor man må ha det, hvordan man bruker det osv.
Jeg kan lite om lyd, og ingenting om bilstereo, så jeg setter pris på at dere bruker veldig enkle forklaringer :)
Forsterkeren er den enheten som forsterker opp signalet fra spilleren, så høyttalerne får nok strøm til å bevege seg skikkelig, ganske grovt forklart.
Diskanter er små høyttalere som spillere de lyseste tonene, gjerne fra 2000-3000 hertz og oppover, også har man en større høyttaler, kalt mellomtone til å spille de lavere frekvensene.
Hvis man vil fylle ut bassområdet, og få bedre "trøkk", så kan man utvide med en egenforsterker og høyttaler til de aller laveste frekvensene i musikken, denne høyttalertypen kalles subwoofer.
Dette var vel en begynnelse?
Hva er normalt å bruke av det for anlegg på 3-4 lapper?
Jeg har en Toyota Corolla e11 2000mod med integrert cd spiller..
Bilde
Hva bør jeg gjøre for å få bedre lyd i bilen uten å gå løs på den spilleren?
Endret av Devolder
Skal du bruke 3-4000, så blir det i grunn bare ny spiller og nye høyttalere framme. Skal du ha subwoofer og forsterker til alt, så bør du opp i 10 000+.
Om du ikke vil bytte spiller, så kan du hvertfall bytte ut høyttalerne med noen bedre noen, Hertz og Focal har mye bra.
Har hørt det er plundrete å bytte spilleren i den bilen, så tror ikke jeg vil det.. Men nye høytalere foran er en god ide, må jeg da ha en forsterker til dem og hvordan vet jeg strl som passer? Noen forslag til sted å kjøpe høytalere?
Anbefaler å ha forsterker til de, men da er du nødt til å bytte spiller, så i dette tilfellet blir det å koble de på ledningene som de gamle var koblet til. For å finne størrelsen så må du ta av dekselet på de og måle de, rett og slett.
Greie plasser å handle fra er Dynabel, Bilradiospesialisten og Installbay. Det er butikker jeg har handlet fra og hatt gode erfaringer med.
Ok, har jeg forstått deg rett så er eneste muligheten til å få bedre lyd i bilen uten å fjerne orginalspilleren og ikke bruke mer enn 4000kr: å kjøpe nye høytalere framme som ikke trenger forsterker..?
Jeg lurer på om de nye høytalerene blir såpass svake da at det ikke er verdt å gjøre?
Du kan fint kjøpe forsterker og høytalere selv om det er integrert spiller. Det er bare ikke så rett fram enkelt å koble som ved kjøp av ny spiller som har standardutganger.
Selv skal jeg ha forsterker og høytalere til en BMW business CD spiller om absolutt ikke er standard. Ta en titt på f.eks. Blaupunkt PnP forsterkere for løsninger uten ny spiller. eks: http://www.blaupunkt.com/no/7607792130_main.asp
Har/skal du ha noe annet enn det eller?
Jeg fant ikke ut åssen jeg kommer til de gamle høytalerene i corollaen..
Er bytte av høytalere og forsterker en jobb som alle kan klare? (etter litt tid)
Jeg skal bytte ut fronthøytalere og sette inn diskanter. Samtidig skal jeg la forsterkeren drive de to fabrikkmonterte subbene under setene (mulig jeg bytter dem ut etterhvert med noe annet avhengig av ytelsen).
Hvis du bruker god tid på å lese på diverse forum og slikt, så ser jeg ikke bort ifra at det skulle være mulig. Selv valgte jeg å la bilradiospesialisten påta seg jobben ettersom jeg ikke vil plundre rundt i en nesten ny bil selv med pølsefingrene. Du vil uansett får litt tips og råd om du spør på en slik plass ettersom de har erfaringen :)
Endret av MrLee
Er det signalutgang på originalspilleren din? Noe jeg tviler på, du må nok ha ny spiller for å bruke dette, sannsynligvis.
Ja det kommer til å funke, har spørt 2 ganger på denne tråden jeg oppretta. Ta en kikk.
Hvis du fremdeles er i tvil, ta å spør der;)
Endret av Devolder
Hvis ikke jeg missforsto var det ingen i den tråden som svarte på det "Lefse" mente..?
Hvis du ikke har signalutganger på CD-spilleren i bilen din får du ikke kobla til forsterker!
Jo det var det, kan sitere fra en som svarte meg: "Ja, 100% sikker på at dette kan kobles på spilleren."
Det stemmer at jeg ikke har linjeutganger på spilleren i bilen, det er derfor jeg har bestillt den forsterkeren. Den skal fungere uten.
"Forsterkeren SRx2 kan "stjele" signal fra høyttalerutgangene dine og konvertere signalet og forsterke det. Du trenger heller ingen remoteledning fra spiller/tenning. Da disse forsterkerne føler på høyttalerkabelen om det går spenning der og når den merker spenning skrur den seg automatisk på. Hvis du velger en annen type forsterker så bør du kjøpe en Connection SLI boks, da denne gjør samme jobben og muligjør bruk av hvilken som helst forsterker."
Endret av Devolder
