Redusere støy på pumpen
Har kjøpt en Swiftech pumpe som er oppå cpublokken (kombiløsning).
http://www.specialtech.co.uk/spshop/custom...cat=0&page=
Er litt skuffet over den summingen/pipingen fra pumpen. Det går en vanlig 12 volt ledning med kontakt som kobles til strømforsyningskontakten. Ut av pumpen går det også en blå enkeltledning som ser ut som kan kobles på en viftekontakt på hovedkortet. Er det noen mulighet for å senke hastigheten på pumpen?
Ellers så er systemet jeg har satt opp med en dobbel 120 radiator og kjøleblokk til 4870x2 suverent til kjøling. Skal prøve Crysis litt senere og se resultatene. Men det var altså dette med pumpestøyen. Anyone?
Endret av Fromage
Ser ut som at grafikkortet Sapphire 4870x2 kjører på 39 grader på load og 32 på idle. Da klokker jeg det til 780/1000. Når jeg kjørte med viftekjølingen så lå det på 85 grader på load og 63 grader på idle. Jeg må si jeg er imponert over effektiviteten på vannkjølingen. :)
Lite å gjøre med det. Kan være at du ikke har fått ut all luften av systemet enda?
La det gå et par dager og se hvordan det blir da. Også rist litt på kabinettet innimellom da pumpen går.
Du kan ikke styre pumpen via rpm avlesningskabelen. Eneste måten å sette den ned på er ved å sette ned Volten som blir gitt til pumpen. Men mener på at pumpen ikke vil starte under 9 volt. Slik at det er ikke så mye å gå på der.
Ja, skal vente noen dager og se. Hadde det ikke gått an å moddet en vifteregulator (loddet om ledningene) og brukt den? Kan jo sikkert få ned hastigheten litt med å senke volten til litt under 10.
