Intigrere SATA i XP-CD hjelp
Jeg får ikke starta laptop'en min pga et eller annet feil. Så det jeg må gjøre er å bruke XP CD'en til å reformatere PC'en. Problemet er da at jeg kun har en standar XP CD, og laptopen finner ikke harddisken. Så jeg har lest at jeg må installere SATA drivere for å få dette til å virke. Ettersom jeg ikke har diskettinngang på PC'en, må jeg intigrere driverne sammen med Windows XP på en ny CD. Har lest en guide, og forsøkt å bruke programmet nLite.
Problemet er at når jeg laster ned driveren (SATA RAID F6 eller noe heter den), kommer det kun en .exe fil. Når jeg klikker på den, får jeg beskjed om at jeg må ha en Floppy disk. nLite må ha driverfiler for å intigrere, men jeg har jo kun en .exe fil? Noen som har noen tips til hvordan jeg bør gå frem? Har en Fujitsu Siemens Lifebook E8110 forresten.
Takker på forhånd.
Har du prøvd driverpacks?
driverpacks.net/
Last ned Driverpacks BASE og driverpacks massstorage.
Overfør CD til HD, bruk driverpacks BASE til å laste inn driverne i driverpacks massstorage.
Du må også velge noen oppstartsrutinger i driverpacks, tror det er et eller anna med text mode for at driverne skal lastes inn under booting fra XP-CD. Brenn deretter over på en bootbar XP-CD.
Du må få pakka ut den exe fila på en måte.. mulig det går med winrar.
Når du får pakka den ut skal det ikke være noe problem å integrere den i xp plata via nlite :)
Har også hørt at det kan være en fordel å integrere chipset driver også.
Men om dette er nødvendig vet jeg ikke.
Hvis du ikke har diskettstasjon på en maskin, så kan du installere en virtuell diskettstasjon, slik mange har virtuelle CD-/DVD-stasjoner. Eksempel på slike er denne. Google på virtual floppy, så finner du nok flere. Får du det ikke til, PM en epostadresse til meg, så sender jeg deg en zip-fil med filene fra driveren du har funnet. Etter det jeg kan se, så er det den riktige driveren.
Når det gjelder å integrere en driver i XP-installasjonen, så les denne guiden.
Har fulgt guiden og endret filene slik den sa. Men i punkt 5 står det:
5. Save the file and exit. Burn the image and boot using the CD... Voila!
Hva gjør jeg her? Jeg har altså en mappe med filene til XP, men hvordan får jeg dette over på en CD som er bootable?
Ok, jeg fikk det til å fungere. Har nå en rein versjon av Windows XP SP3. Men PC'en er jo nå helt tom da. Jeg kan blant annet ikke søke etter trådløse nettverk, hvordan får jeg dette til å fungere? Regner med jeg trenger drivere osv, men først må jeg jo få kommet meg på nett. Noen tips?
