CrZy_T Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Er det noen her ute som har benyttet seg av nyeste HP UPD i traditional mode med terminalservere og har fått fjernet Services/Tjenester-fanen, samt SNP (Status Notification Pop-ups) fra driverne? Jeg har prøvd å benytte meg av HP Pre-configuration utility på driveren, men får ikke driveren til å oppfatte endringene uten å legge til skriveren med installasjonsprogrammet til HP. På terminalserver sier det seg selv at er en dårlig deal. Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 26. september 2008 Del Skrevet 26. september 2008 oii., installerte universal drivern for noen dager siden jeg., på samme måte som alltid, add new driver fra printern og i have disk., hmm., må nesten sjekke litt jeg da, om det er noe som mangler. brukerne har ikke klaget i etterkant hvertfall Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 26. september 2008 Forfatter Del Skrevet 26. september 2008 Det er ikke noe som mangler, men den har funksjoner jeg ikke ønsker (og som er mulig å fjerne ved å bruke installern). Hvis du leser første post så ser du hvilke funksjoner jeg ønsker å fjerne. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) kjørte inn en universal driver fra hp i forrige uke, ble bare tull. andre eksisterende drivere ble påvirket av drivern. så måtte reinstallere driverene til de andre skriverne for at alt skulle fungere igjen. en annen ting det er mye fjas med denne drivern. msnpopups/treghet osv... har ikke HP en spesial UDP som er clean, og clean nok til å ha på terminalserver? EDIT: å tilpasse pakken kan vist også gjøres med kommandolinje opsjoner: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...ectID=c00954252 Noen andre som oppfattet den buggen der printer spooler suger cpu? Endret 9. oktober 2008 av ThorB Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 9. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2008 kjørte inn en universal driver fra hp i forrige uke, ble bare tull. andre eksisterende drivere ble påvirket av drivern. så måtte reinstallere driverene til de andre skriverne for at alt skulle fungere igjen. en annen ting det er mye fjas med denne drivern. msnpopups/treghet osv... har ikke HP en spesial UDP som er clean, og clean nok til å ha på terminalserver? EDIT: å tilpasse pakken kan vist også gjøres med kommandolinje opsjoner: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...ectID=c00954252 Noen andre som oppfattet den buggen der printer spooler suger cpu? Hvem vil vel bruke install.exe for å installere en skriver på terminalserveren? Jeg tror jeg har kommet frem til en løsning hvor jeg bruker Pre-configuration utility til å lage en .cfm-fil som jeg kopiere inn på alle TSene ved install. Denne vil overstyre "lokale endringer" av driveren via cfg/cf_-filene som ikke fungerer Med den så blir jeg kvitt SNP(msnpopups som du kaller det) og fjernet tjenester/services-fanen. Har ikke fått testet dette på TSene enda, men det fungerer brillefint på klientmaskiner med XP og Vista. Installerer du UPD korrekt så skal den ikke røre de andre driverne. Installerer du det feil, så vil den bytte ut alle de gamle driverne og sette opp at skriverne skal bruke UPD. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 9. oktober 2008 Del Skrevet 9. oktober 2008 (endret) kjørte inn en universal driver fra hp i forrige uke, ble bare tull. andre eksisterende drivere ble påvirket av drivern. så måtte reinstallere driverene til de andre skriverne for at alt skulle fungere igjen. en annen ting det er mye fjas med denne drivern. msnpopups/treghet osv... har ikke HP en spesial UPD som er clean, og clean nok til å ha på terminalserver? EDIT: å tilpasse pakken kan vist også gjøres med kommandolinje opsjoner: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...ectID=c00954252 Noen andre som oppfattet den buggen der printer spooler suger cpu? Hvem vil vel bruke install.exe for å installere en skriver på terminalserveren? Jeg tror jeg har kommet frem til en løsning hvor jeg bruker Pre-configuration utility til å lage en .cfm-fil som jeg kopiere inn på alle TSene ved install. Denne vil overstyre "lokale endringer" av driveren via cfg/cf_-filene som ikke fungerer Med den så blir jeg kvitt SNP(msnpopups som du kaller det) og fjernet tjenester/services-fanen. Har ikke fått testet dette på TSene enda, men det fungerer brillefint på klientmaskiner med XP og Vista. Installerer du UPD korrekt så skal den ikke røre de andre driverne. Installerer du det feil, så vil den bytte ut alle de gamle driverne og sette opp at skriverne skal bruke UPD. Ikke jeg heller liker helst å installere drivere på gamle måten. det var godt nytt. men la du merke til cpu-buggen? trur det stod noe om den i changeloggen over kjente feil som de ikke hadde rukket å fikse. (husker ikke udp versjonen jeg hadde. kanskje det har kommet en ny..) å en annen ting, leste en plass at på terminalsere er ikke pcl6 anbefalt. hvilket printerspråk skal du inn med? ja det der med driver krøllet. trur da jeg gjorde det korrekt. etter et google søk ser jeg at det er et velkjent problem. det som skjedde var at de andre hp-drivere begynte å bli wonkey. f.eks på en utskrift kom alle sidene på et ark de skriverne det omfattet hadde ikke fått endret driver til UPD.. under properties->advanced->driver på de gamle skriverene, stod den samme gode gamle drivern valgt. men problemet ble løst rimelig kjapt, siden en kollega hadde opplevd noe lignede før. det frister ikke å prøve det samme igjen alt skal i værtfall testes bedre. "Pre-configuration utility" er noe jeg skal se litt på. bra tips post gjerne resultatet på kjøre inn UPD på terminalserver når du har gjort det. Endret 9. oktober 2008 av ThorB Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 10. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2008 Ikke jeg heller liker helst å installere drivere på gamle måten. det var godt nytt. men la du merke til cpu-buggen? trur det stod noe om den i changeloggen over kjente feil som de ikke hadde rukket å fikse. (husker ikke udp versjonen jeg hadde. kanskje det har kommet en ny..) å en annen ting, leste en plass at på terminalsere er ikke pcl6 anbefalt. hvilket printerspråk skal du inn med? ja det der med driver krøllet. trur da jeg gjorde det korrekt. etter et google søk ser jeg at det er et velkjent problem. det som skjedde var at de andre hp-drivere begynte å bli wonkey. f.eks på en utskrift kom alle sidene på et ark de skriverne det omfattet hadde ikke fått endret driver til UPD.. under properties->advanced->driver på de gamle skriverene, stod den samme gode gamle drivern valgt. men problemet ble løst rimelig kjapt, siden en kollega hadde opplevd noe lignede før. det frister ikke å prøve det samme igjen alt skal i værtfall testes bedre. "Pre-configuration utility" er noe jeg skal se litt på. bra tips post gjerne resultatet på kjøre inn UPD på terminalserver når du har gjort det. Jeg skal inn med alle tre (PS, PCL5 og PCL6), men vil primært bruke PCL5 med mindre det er noe utskrift som blir feil. Har ikke vært borti CPU-bugen, men har heller ikke tidligere benyttet UPD. Kjenner til folk som har benyttet tidligere versjoner på TS uten problemer, så man får se. Skal prøve å huske å poste her når jeg har fått testet litt mer, men som du sikkert kjenner til så tar det litt tid før man kan utlukke problemer Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 17. februar 2009 Del Skrevet 17. februar 2009 kjørte inn en universal driver fra hp i forrige uke, ble bare tull. andre eksisterende drivere ble påvirket av drivern. så måtte reinstallere driverene til de andre skriverne for at alt skulle fungere igjen. en annen ting det er mye fjas med denne drivern. msnpopups/treghet osv... har ikke HP en spesial UDP som er clean, og clean nok til å ha på terminalserver? EDIT: å tilpasse pakken kan vist også gjøres med kommandolinje opsjoner: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...ectID=c00954252 Noen andre som oppfattet den buggen der printer spooler suger cpu? Hvem vil vel bruke install.exe for å installere en skriver på terminalserveren? Jeg tror jeg har kommet frem til en løsning hvor jeg bruker Pre-configuration utility til å lage en .cfm-fil som jeg kopiere inn på alle TSene ved install. Denne vil overstyre "lokale endringer" av driveren via cfg/cf_-filene som ikke fungerer Med den så blir jeg kvitt SNP(msnpopups som du kaller det) og fjernet tjenester/services-fanen. Har ikke fått testet dette på TSene enda, men det fungerer brillefint på klientmaskiner med XP og Vista. Installerer du UPD korrekt så skal den ikke røre de andre driverne. Installerer du det feil, så vil den bytte ut alle de gamle driverne og sette opp at skriverne skal bruke UPD. kom frem til Pre-configuration utility også, og de første testene mine, viste at service tab forsvant på winxp. men nå driver jeg å installerer en ny printserver fra bunnen av der formålet er å få ryddet opp i alle driverproblemene, som jeg trur er foråsaket av alt for mange dårlige skriverdrivere. Problemet nå er at det virker ikke som om service tab forsvinner. trur msnpopupene er borte, men service tab forsvinner altså ikke. Hvor la du cfg filene? \\printserver\print$\w32x86\3 på den aktuelle serveren ble cfg filen min automatisk lagt i drivermappen under installering av driver/skriver. Cfg filen ser forøvrig helt rett ut. service-tab er disablet i cfg. Hva slags versjon av UPD bruker du? jeg har 4.7 nå. HP Driver Pre-Configuration Utility 1.0.0.29 7 Mar 2007 Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 17. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2009 Jeg testet bare med 4.5 på Win2k3R2-server. Var aldri ute etter at klientene skulle hente driveren fra servern, men benytte lokalt installerte drivere. Her feilet det for meg, og siden UPD var "nice to have" ikke "need to have", så står det på blokka mi over ting jeg skal gjøre når jeg har litt tid til overs. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 8. mars 2009 Del Skrevet 8. mars 2009 (endret) Jeg testet bare med 4.5 på Win2k3R2-server. Var aldri ute etter at klientene skulle hente driveren fra servern, men benytte lokalt installerte drivere. Her feilet det for meg, og siden UPD var "nice to have" ikke "need to have", så står det på blokka mi over ting jeg skal gjøre når jeg har litt tid til overs. HP la ut dokumentasjon for 4.7 (4.mars) http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...salPrint/alerts Status Notification PopUps Off by Default for EnterpriseIn larger enterprise environments defined as having 100 users or more and where the domain name does not end in .local, all Status Notification Popups (SNP) are turned off by default. Prior to UPD 4.7 this feature applied to HP supplies ordering SNPs; this adds printer status SNPs. This feature can be turned OFF in the Device Configuration Manager (DMC) or at the printer server queue (Printer Status Notification: Enabled/Disabled). Endret 8. mars 2009 av ThorB Lenke til kommentar
