./\. Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) I forbindelse med et seminar, fikk jeg en gratis minnepinne. Når jeg setter minnepinnen i pcen kommer den vanlige "Removable Disk" opp, men også en flash-reklamefilm. Denne reklamefilmen ligger på en emulert CDROM (CDFS) sammen med en autorun-fil. Hvis jeg tar ut minnepinnen, forsvinner den emulerte CDROM'en. Den dukker dog opp hver gang jeg kobler til minnepinnen. Jeg har lyst til å fjerne CDFS driven permanent (og dermed reklamefilmen), men jeg vet ikke hvordan. Jeg har uten hell: - Formatert minnepinnen - Low-Level formatert minnepinnen Er det en mulighet for at reklamen er hardkodet i minnet? Kan man isåfall fjerne reklamen? Jeg har forresten tatt en titt på selve kretskortet. Mikrochipen kommer fra Chipsbank, type CBM 2091 (ikke CBM 2081 som er på hjemmesiden). Det står ikke produsentnavn på minnet, men en logo som bare består av bokstaven S, og et serienummer: FBNL 52AHGK3WG Got any clues? Endret 19. september 2008 av ./\. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Om du ikke kan fjerne autorun fila så er det straks verre. Dog er det mulig å koble ut autorun helt og holdent, og da starter ikke reklamen i det hele tatt, dette må da gjøres på hver maskin om du ikke kan fjerne autorun.inf fila noe det virker som når du har prøvd å formatere den. Spretter den opp i flere partisjoner når du setter den inn? (Flere stasjoner i min datamaskin) hvis så, prøv å slette den med reklamen på i diskbehandlingen til Windows. Lenke til kommentar
./\. Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Den emulerte CD-rommen er read only, så jeg får ikke fjernet autorunfila. Det eneste som popper opp er emulert CDFS (E:) og en tom removable disk (F:). På et annet forum leste jeg rykter om at det hele muligens bygger på Plug n' Play og Windows' USB host controller. Dvs, reklamen dukker ikke opp på alle linux-maskiner. Lenke til kommentar
Spr0cket Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 for den enkelte maskin går det enkelt an å slå av autorun for cd-rom enheter. høreklikk egenskaper yada yada yada. for å fjerne autorun på usb-enheter må du inn i regedit. jeg testa noen settinger der, men systemet ble veldig ustabilt når jeg satte inn og tok ut usbenheter etter det. google disable usb autorun eller lignende. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 for den enkelte maskin går det enkelt an å slå av autorun for cd-rom enheter. høreklikk egenskaper yada yada yada. for å fjerne autorun på usb-enheter må du inn i regedit. jeg testa noen settinger der, men systemet ble veldig ustabilt når jeg satte inn og tok ut usbenheter etter det. google disable usb autorun eller lignende. Jeg koblet ut Autorun generelt og ikke bare for CD ROM'er, ergo startet den ingenting med Autorun fila. Kan du slette partisjonen fra diskbehandlingen i kontrollpanelet? Har du prøvd det? Ellers så har du jo dette for Windows XP: http://www.engadget.com/2004/06/29/how-to-...run-on-windows/ Er den jeg har brukt når Autorun skal kobles ut... Lenke til kommentar
./\. Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 Jeg koblet ut Autorun generelt og ikke bare for CD ROM'er, ergo startet den ingenting med Autorun fila.Kan du slette partisjonen fra diskbehandlingen i kontrollpanelet? Har du prøvd det? Jeg har løst problemet nå. Ikke helt sikker på hva du mener med diskbehandling, men du pekte meg i riktig retning. Trengte bare å disable den emulerte cd-romen i Device Manager. Jeg burde strengt tatt tenkt på det før. Anyways, takk for hjelpen Lenke til kommentar
