C#: Hvordan sette inn en flashanimasjon?
Jeg er da en nybegynner i programering. Holder på med Visual Web Developer 2008 Express edition. Jeg følger dette eksemplet fra boka mi:
1 Opprett et nytt prosjekt med mappenavn Hemmeligmelding
2 Lag et brukergrensesnitt som består av en tekstboks(txtPassord), en
knapp(btnVis) og en etikett(labHemmeligMelding). Du velger selv hva
meldingen i etiketten skal være
3 Sett egenskapen Visible på labHemmeligMelding til false. Dette vil
medføre at etiketten ikke er synlig når du kjører websiden. I designmodus,
derimot, vil du ikke se noen endring
4 Registrer en Click-hendelse på knappen, der du legger inn følgende kode
protected void btnVis_Click(object sender, EventArgs e)
labHemmeligMelding.Visible =
(txtPassord.Text == "abc123");
5 Testkjør websiden. Skriv inn ulike passord i tekstboksen, og trykk på
knappen Vis for hver gang. Legg merke til at den hemmelige meldingen
kun synes når du skriver passordet abc123 i tekstboksen.
Og det greier jeg fint. Men så skulle jeg prøve å lage en liten vri på det, og få det til å vises en flash- animasjon når jeg skriver inn passordet og klikker på knappen. Noen som kan hjelpe meg med det? Det er en side med ASP.NET og C#.
Du kan feks bruke en placeholder..
På samme måte som med din label kan du:
<asp:Placeholder runat="server" id="plhHemmeligInnhold" Visible="false">
Alt som står inne denne placholderen kan skjules/vises på samme måte som med en label.. (html-kode, og andre asp.net servercontrols også)
</asp:Placeholder>
Nei, det er vel egentlig mest programering til internetsider. Men jeg kan uansett anbefale faget, spesielt om du har litt interesse. Det som jeg syntes er synd er at starter på scratch igjen. Første året lærte jeg noe. Men IT2 bygger ikke på IT1 så derfor er det litt repitisjon fra i fjor. Så i timene så har jeg det foreløpig relativt kjedlig og bare surrer litt rundt.
  • 3 uker senere...
