Reggy Skrevet 18. september 2008 Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 Skal sette inn denne viften : https://prisguiden.no/product.php?p...amp;view=prices Så langt jeg klarer å lese har denne en 3 pins kontakt. Mitt hovedkort (Foxconn P35A, socket 775) har 4 pins kontakt/ mottakerkontakt for CPU viften. Dvs at disse to passer ikke, eller 3 pins`en fyller ikke hele 4pins`en. Hvordan håndterer jeg denne problemstillingen? Kan jeg bare bruke 3 pins i 4 pins kontakt? Hvor skal evt tomrommet komme da i 4 pins kontakten? Ellers må jeg få tak i en slags adapter for 3 pins og gjøre den om til 4 pins? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. september 2008 Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 Jeg tror du vil se hvordan du gjør det selv om du tar en kikk på kontaktene. Er rimelig selvforklarende. Lenke til kommentar
Reggy Skrevet 18. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Jeg tror du vil se hvordan du gjør det selv om du tar en kikk på kontaktene. Er rimelig selvforklarende. Vet ikke om jeg skjønnner hva du mener. Du mener at jeg når ser på 3 pins`en så skjønner jeg at denne kan passe i 4 pins`en, og hvor jeg bør sette den...???? Endret 18. september 2008 av Reggy Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. september 2008 Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 ja, du vil se at det står en liten plast dings opp fra hovedkortet som passer perfekt med "baksiden" av kontakten fra viften. Du kobler på 3 av fire pin på hk Lenke til kommentar
Reggy Skrevet 18. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 ja, du vil se at det står en liten plast dings opp fra hovedkortet som passer perfekt med "baksiden" av kontakten fra viften. Du kobler på 3 av fire pin på hk Skjønner. Kontakten skal treffe denne plastdingsen som et slags spor.. Og dvs at det er bare en måte den kan gjøre det på..og da treffer jeg riktig... Takk nå skjønte jeg hva du mente... Herlig:) Lenke til kommentar
