turbo_fever Skrevet 18. september 2008 Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Jeg har satt sammen nytt hk Asus P5E64 WS EVOLUTION ilag med intel q9650. Men får beskjed om att den er for varm av bios. Der viser den 97grader. Har motert true kjøler og pasta. Burde jo ikke være kontakt om dette stemmer. Er det bios som ikke er oppdatert? For og beskjed om jeg går vidre om att hk ikke kjenner igjenn cpu?? Så stå det i bios det er en q9650. En tin til, hvordan blir det å bruke ide harddisk på dette korte. Finner bare valg for sata disker og en innstilling jeg kan sette til kompetabel å ide... Er det bios som må oppdaterest for att dette skal bli rikktig, det med temp. For den står jo stabilt på 97 grader ved oppstart. Endret 21. september 2008 av turbo_fever Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 18. september 2008 Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 Ville ha sjekket på produsentens hjemmeside om det finnes bios oppdateringer ja. Når det gjelder ide hardisker så er ikke det noe problem, er vel mulig med to stk regner jeg med. Valgene for sata disker lar du bare stå i ide mode. Bare sett ide disken som bootdiskk i boot alternativene, ikke sett på noen sata disker før du evt installerer operativsystemet på ide disken (hvis det er det du skal). Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 18. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2008 Skal sjekke og så.. Men den viser att den skal boote fra min ide disk, men får en feil. Her er ett bilde av cpu å kjøler, ser att det har vært kontakt der.. Kanskje disken har fått seg en kakk så den ikke vil startte opp systeme. Får sjå. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 19. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Ingen som har noen flere forslag til løsning..?? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Start med å oppdatere bios, gjøres enkelt ved å legge siste bios på en minnepinne og oppdatere fra bios. Mulig grunn er for mye pasta, men ser da ut til å være grei kontakt. Også mulig at hovedkort gir prosessor for mye spenning, men er ganske usikker på den. Jeg tror det er en sensorfeil som er et forholdsvis vanlig fenomen. Du bør legge inn OS på nytt. Ikke boot fra et gammelt operativsystem. Sjekk også at minnebrikkene får rett spenning. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 19. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Ja ser ut som att jeg må legge bios på minne brikke siden filene er for store for en disket. ser det er ikke den første biosen på dette korte , det er nr2. Men det er en som er nyere jeg må prøve å få innpå. Vilken spenning skal den ha da, kan sjekke det vettu hva den får. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Forsøk å ta på kjøleribben når CPU rapporteres til å være 97 grader varm. Er kjøleribben kaldere enn 97 grader så er kjøleribbe feilmontert eller for my kjølepasta benyttet (kjølepasta er for å jevne ut mellom CPU og ribbe - den kjøler ikke i seg selv). Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 19. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 (endret) Den er kald den. vertfall på sidene og oppe. Er jo ikke så mye pasta på denne gangen g vet att den ikke kjøler i seg sjøl. Men får jeg det ikke til med bios oppgradering så må jeg prøve med orginal kjøler på pur arttighet.. Får håpe det går seg til.. Å denne har jeg motert så mange ganger at den står neppe feil. Endret 19. september 2008 av turbo_fever Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 BIOS oppdatering gjør nok susen. Da jeg satt opp s775 abit hk med E8400 og bios det var levert med viste hovedkortet cpu=120°. Alt ordnet seg med oppdatert bios som hadde support for cpu'n. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Bios ja, man installer asus live update. har gjort dette 10-15 ganger og det funker fint og er utrolig lett. gjøres i windows last ned bios fra hjemme side så velger du uppdate form fil Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 19. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Ja skulle gjordt det, lastet ned å oppgradert via windows. Men jeg kommer meg ikke så langt om det. Slår seg av om jeg skal instalere ny win eller bruker en annen hd. Tok å kobblet av maskin og skrudde av kjøler etter den hadde gått litt i bios. Cpu hadde ikke temp i det hele tatt. Kjøleribber rundt var jo varmere. Så er god kontakt der ja. Må jeg dra til byen og få tak i en minne pinne da. ja ja Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Du må ikke prøve på å flashe bios hvis det er risiko for at maskinen slår seg av uten forvarsel. Da får du dødt hk hvis dette skjer midt i bios flashingen. Prøv såfall om det finns mulighet i bios hw-monitor å disable temperatur styrt cpu warning og shutdown helt og holdent. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Legg inn ny bios fra minnepenn el. trenger ikke ha fungerende operativsystem. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Legg inn ny bios fra minnepenn el. trenger ikke ha fungerende operativsystem. OS eller ikke, dette har ingenting med å løse problemet. Høna/egget er problemet. Trådstarter ser ut til å prøve å bruke en CPU som BIos-versjon ikke støtter. Da *MÅ* man kjøpe seg en billig CPU som garantert er støttet (f.eks. en gammel Celeron D). Installere denne, *så* flashe, sette tilbake Quad'en og "tut-og-kjør". Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 19. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Den er stabil i bios så det ser ikke ut til å være noe problem. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 (endret) Den er stabil i bios så det ser ikke ut til å være noe problem. Du får satse på det. Da holder det med en "bootbar" USB-penn med Bios-flash. Jeg ville ikke følt meg helt trygg. Endret 19. september 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 ja meget mulig det er gammel bios og ny cpu. q9650 er vel siste skuddet på 775 stammen om det skulle ha noe og si. hvis du bor i tromsø har jeg en gammel 775 du kan få låne litt Lenke til kommentar
Nator Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Har ikke den noe ala crash free bios recovery? Bare prøv å flashe BIOS så lenge alt virker til å funke ok. Trengs ny BIOS for Q9650 og Q9550... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Man skal ikke stole blindt på det crashfree greiene. Har sett folk som ved dud flash ikke får liv i Asus kortet sitt igjen fordet. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 19. september 2008 Rapporter Del Skrevet 19. september 2008 Bosen til Asus har noe som heter EZ-Flash 2. Du behøver mao ikke å lage en bootbar minnepinne. Barre å pakke biosfila ut på rota av minnepinnen, sette den inn i maskinen du skal oppdatere, slå på maskinen, gå inn i bios, velge EZ-flash og følge instruksene. Lenke til kommentar
