Nikern Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Har nettopp gått til innkjøp av en ganske kraftig stasjonærpc som jeg nå for andre gang legger inn vista på. Denne gangen 64-bit. Men det tar jo evigheter, i forhold til en laptop jeg har går det sikkert 3 ganger så sakte. Men når jeg har installert Vista og drivere, da fungerer alt som det skal.. Bare installasjonen som tar sååå lang tid. Har E8500, 4gb ram, P5Q P45 hk, Samsung SpinPoint F1 750GB , Radeon HD 4870. Skjønner ingenting jeg.. Går som sirup i installasjonen av Vista. Har satt ram'en til 1066 ja. Noe annet klarer jeg ikke komme på at det skulle være. ettersom alt er bra når driverne er lastet inn osv.. Får 5.7 i Vista sin test, rundt 3600 i geekbench. Edit: *LØST* Da har jeg brukt 3 timer på å demontere hele pcen. Clear CMOS, koblet alt opp igjen. Da plutselig virker det hver eneste gang jeg prøver å slå av. Kan nevne også at jeg byttet port på SATA disken og DVD-rom. Så for å fixe dette gjorde jeg følgende (ingen absolutt løsning, men funket for meg). 1. Clear CMOS 2. Demontere hele pc 3. Montere utenfor kabinettet 4. Montere kun det nøvendigste først, så koble til en og en ting for å se om noe skjer 5. Byttet SATA port med HD og DVD-rom 6. Koblet opp alle Q-Connectorene som fulgte med ASUS HK og dobbelsjekket at disse var rett. 7. Ba en bønn til Dataguden og lovte offer hvis det funket. 8. Perfekt. alt er ok nå. Så hva av alt dette som gjorde utslaget aner jeg ikke nå i ettertid, men fyf* jeg er glad jeg slipper sende inn kortet. Endret 24. september 2008 av Nikern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Kan jo ha med ditt optiske drev og eller IDE kontrolleren på hovedkortet å gjøre. Er vel uansett ikke noe å dvele ved når installasjonen er ferdig og alt funker bra. Du kan jo sjekke om CD/DVD rom enheten står i UDMA mode og ikke PIO. Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Med det samme er det noen andre ting jeg også lurer på. Når jeg slår av pc'en, starter den opp igjen etter noen sekunder den ble avslått. Åssen fikser jeg dette? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Disable WOL i ethernett driveren (configure + advanced) Samtidig også i BIOS under power options. Ellers kan det være en BSOD du får under shutdown , og da er default egenskaper at systemet restartes. Dette kan du huke av under ->control panel->system->advanced system settings->startup and recovery-> og under system failure ta bort haken ved automatisk restart. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Jeg opplever at 64bitversjonen av vista (ultimate) går vesentlig tregere å installere og boote enn 32bit versjonen (business). Business 32bit har jeg installert på min Dell Latitude D630 og 64bit ultimate har jeg installert på 2 selvbygde pc'er (q9450, 4/8gb ram, rampage formula, 10k/15k disk). Merkelige greier. Men når installasjon/boot er unnagjort, funker det som snus. Endret 18. september 2008 av JKJK Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Ser at du også har en spinpoint 750 serie harddisk, anbefaler deg å ta en test av denne : Smart og annet da det har vært en del feilratio på de. Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Finner ingenting om WOL på ethernet og under advanced jeg. Ikke finner jeg noe som ligner i BIOS heller på noe som ligner.. Så hvor jeg kan fikse dette vet jeg ikke.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) WOL = Wake On LAN = Magic Packet wake up osv. Og det finnes garantert i BIOS og i driveren. I allefall disable automatisk restart da.. Endret 18. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Det du må gjøre er å disable floppy seek i Bios eller noe sånn, har vært borti det samme selv på alle pc'er jeg har installert Vista på, men når dette er gjort går det mye kjappere. Flere som har vært borti dette problemet: http://thevistaforums.com/index.php?showtopic=15696 Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 Får enda dette problemet med at pcen starter opp igjen etter jeg har prøvd å slått av den. Dette er de instillingene jeg har funnet som har med noe av dette å gjøre. I BIOS finner jeg ingenting som sier noe om WOL Noen andre med samme bios som kunne fortelle meg hvor jeg skal lete? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Har du gjort dette enda : Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 Jepp, første jeg gjorde:( Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Prøv å kople fra kabinett on/off knappen fra motherboard headeren pwr_on. Start systemet med knappen på hovedkortet , så prøver du en shutdown computer (ikke suspend eller hibernate). Funker det bra da er kretsen ved kabinett knappen "dud" . Eller du kan prøve å snu polariteten på pwr_switch tilkoplingen fra kabinettet. Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 (endret) Vil dette ha noe å si når det er i Windows jeg prøver å slå av pc'en? Det kommer på samme om jeg bruker knappen på kabinettet eller shutdown i windows.. Samme resultat.. Endret 19. september 2008 av Nikern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 (endret) Skru av PCn med kabinett power knappen setter den i "dvale" og ikke soft-off dersom dette ikke er endret i BIOS power settings. Bevegelse på musa vil da starte opp systemet igjen. I BIOS power settings finner du også disse wake up sakene. Du bør også sette S1 state istedet for S3 resume. Husk også (se bilde) at å trykke på den røde off knappen i Vista setter systemet i dvale/standby. Ikke bruk den men pila ytterst til høyre og velg "Shut Down". Virkemåten til den "røde" knappen kan du endre i power options -> change plan settings -> change advanced power settings -> power buttons and lid -> start menu power button ->setting:shutdown Endret 19. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 19. september 2008 Forfatter Del Skrevet 19. september 2008 Gjort alt dette. Ingen forandring:( Faan altså, nå begynner jeg å bli lei av å ikke finne noen løsning... Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Plukk ut power kabelen til hk og prøv å start pcen ved å kortslutte den (dvs et skrujern mellom de to pinnene). Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 (endret) Neste feilkilde er PS_ON kretsen mot powersupply. Hvis denne alltid er dratt low vil aldri systemet klare å slå seg i soft-off. Kan være både hovedkortfeil og PSU feil. Men gjør som sagt en test uten power_sw kabelen fra kabinettet tilkoplet. Ta også ut HDD_led og pwr_led for sikkerhets skyld. Endret 19. september 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Nikern Skrevet 20. september 2008 Forfatter Del Skrevet 20. september 2008 Prøv å kople fra kabinett on/off knappen fra motherboard headeren pwr_on.Start systemet med knappen på hovedkortet , så prøver du en shutdown computer (ikke suspend eller hibernate). Funker det bra da er kretsen ved kabinett knappen "dud" . Eller du kan prøve å snu polariteten på pwr_switch tilkoplingen fra kabinettet. Hvilken knapp på hovedkortet? Fant ingen jeg når jeg lette i dag... Har jeg misset den? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 20. september 2008 Del Skrevet 20. september 2008 I tillegg til alt det som er nevnt fra før, hadde ikke skadet om du ser litt på Power i Biosen og Instillinger for Power On By PS2/Keybord. Forandre og prøve på instillinger der. Lenke til kommentar
