JokerHaulan Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Hei nå tenkte jeg å kjøpe inn deler til min nye pc, Fant ett Raidmax 868 kabinett som jeg kanskje kan bruke.. Det skal klare å kjøre Call Of Duty 4 og Call Of Duty 5 (når det kommer) Pris ca 6000kr. Ellers så har jeg en -160GB Sata Harddisk som jeg kan bruke. -mus, tastatur og skjerm har jeg Bruker XP hvis det har no å si. Så jeg trenger : CPU Skjermkort Hovedkort Minnekort PSU Kanskje en HDD til Håper det er noen som har no forslag! (og hvis noen synes det kabinnettet jeg bruker ikke er no bra så si det også ) Endret 27. september 2008 av Haulan Lenke til kommentar
Alliha Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 kanskje ein tur innom hardware.no sine anbefalingar? Lenke til kommentar
S!m1 Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Antec Nine Hundred sort miditower, Corsair Powersupply 550W Bulk, black, Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2, XFX GeForce 9600GT 740M 512MB XXX GDDR3, Er jo greit og starte med, kommer på ca. 6000kr på komplett Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 (endret) Antec Nine Hundred sort miditower,Corsair Powersupply 550W Bulk, black, Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2, XFX GeForce 9600GT 740M 512MB XXX GDDR3, Er jo greit og starte med, kommer på ca. 6000kr på komplett Jeg er ikke enig. Hovedkortet og skjermkortet er crap. Bytt til et Intel P45 hovedkort og et Radeon 4850 skjermkort,så blir oppsettet bra. Edit: Her er et oppsett fra Netshop: Hovedkort: ASUS P5Q PRO. CPU: Intel Core 2 Duo E8400. Ram: Mushkin DDR2 4096MB enhanced Memory. Skjermkort: ASUS Radeon 4850 512MB GDDR3. PSU: Corsair strømforsyning 550W. Kabinett: Antec Three Hundred. Disk: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB. Pris: 5879 kr. Endret 18. september 2008 av Morten K Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 (endret) dette da? Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's Asus P5Q, P45, Socket-775, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex(2.0)16 HIS Radeon HD 4850 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2, 16MB 7200RPM Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan Corsair Powersupply 550W Black, ATX/EPS, 120mm Fan, 4xSATA, SLI, WxHxL Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning) Det Asus Hovedkortet støtter ikke sånn at man kan kjøre 2 skjermkort sant? Oi så ikke oppsettet ditt MortenK Men skal kjøpe en del deler til helgen så resten måneden etter. Er det no spes jeg bør kjøpe først av delene untatt kabinett da? Endret 18. september 2008 av Haulan Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Jeg hadde heller kjøpt et Radeon 4870 i stedet for å kjøre 2 Radeon 4850 i Crossfire. P5Q støtter ikke Crossfire nei,men det gjør P5Q Pro kortet i mitt oppsett. Det er det samme hva du kjøper først. Du får ikke brukt pc'en uansett før du har alle delene. Hvis du vil ha en stillegående pc,så kan du vurdere Antec P182 kabinett...men da må du litt opp i pris. Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Ok takker for hjelp. da kjøper jeg meg nytt Kabinett også tror jeg.Så følger jeg ditt oppsett. Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 27. september 2008 Forfatter Del Skrevet 27. september 2008 Fikk nytt kabinett i går, Cooler Master 690 Dominator og PSU Corsair 650W. Kabinettet var skikkelig stilfullt, satt inn 2 nye hvite vifter i sidedøren så veldig bra ut... Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Skal bestille restene av delene i helgen, har funnet ut at jeg kan bruke mellom 5-6000 kr. Det er jeg har igjen å kjøpe er : CPU HK RAM HDD CPU Kjøler SKJERMKORT Er det noen innvendinger i forhold til det som er blitt anbefalt før. Takker for forslag! Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Tror dette er et godt alternativ. Kommer kanskje på et par hundre mer enn 6000 (som du kan du spare på å velge f.eks E8400). Det jeg er mest usikker på er CPU-kjøleren. Endret 17. oktober 2008 av Knewt Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Takker , jeg har ikke peiling på CPU kjøler. Men Vet at jeg skal ha det HK,E8400 eller E8500, og 4870 Skjermkort. Resten er jeg litt usikker på. Er det mye forskjell på E8400 og E8500? Lenke til kommentar
nerikk Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) nei, det er bare snakk om nesten O.2 Ghz det er bare og oveklokke E8400 så har du en E8500 Endret 17. oktober 2008 av nerikk Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Ok da går jeg hvertfall for E8400 tror jeg men er ikke sikker på minne,skjermkort(Vurderer å gå for 4850 for å få det litt billigere) og Cpu kjøler da. Lenke til kommentar
Acurus Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 jeg har klokka min E8400 til 3.6GHz på stock kjøleren, å det synest å fungere helt smertefritt nå i 2måneder. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Skal du spille cod 5 så hadde jeg ikke vurdert 4850, den blir for svak mener jeg... Gå får et ati 4870, en E8400 og 4gb 6400 ddr2.... Er enig med kule-ku, de fleste E8400 gjør 3,6ghz med orginal kjøler vis du har litt flow i kabinettet.. Tror dette er et godt alternativ. Er enig med den, men kan drope kjøler og gå får e8400 isteden vis du ikke har store planer med å klokke.. Endret 17. oktober 2008 av OpelPower Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 Ok takker for svar. så prøver jeg det oppsettet bare jeg tar E8400 og dropper CPU kjøleren , har ikke tenkt å klokke uansett. kan heller evt kjøpe ny kjøler etterhvert. Har tross alt 5 120cm vifter i kabinettet mitt så tror det bør holde seg greit nok. Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 17. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2008 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=85063 satt en handlevogn nå. er dette bra? Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 17. oktober 2008 Del Skrevet 17. oktober 2008 (endret) Trenger ikke så dyrt minne... Kan gå får OCZ til 599,- isteden, vis det er netshop da.. Greit nok, var lav timing på de... Så du kan fint ta de.. Ellers ser det veldig bra ut, da har du mulighett får cf senere vis det blir nødvendig... Endret 17. oktober 2008 av OpelPower Lenke til kommentar
JokerHaulan Skrevet 18. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2008 cf ? hva er det? Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Crossfire = to stk. ATI-skjermkort i èn PC. Lenke til kommentar
