RamGuy Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Okay, jeg begynner nå å bli temmelig lei at nettet ser ut til å dette ut når jeg fyrer opp uTorrent på maskinen! Egentlig så er det ikke det faktum at linja detter ut som irriterer meg, det går mer på at jeg ikke aner hvorfor det skjer? Det jeg finner litt merkelig er at jeg idag laster ned med samme uTorrent versjon, fra samme tracker, med nøyaktig de samme nettverksinnstillingene som for noen dager siden da jeg kunne flere dager på rad uten noen som helst problemer sitte å ha utorrent oppe i timesvis uten at nettet datt ut en eneste gang? Nå så har nettet dettet ut minst engang bar i løpet av de første 2-3minuttene? Hadde mye av dette problemet tidligere med min gamle Linksys WRT54Gv5 router, og derfor anskaffet jeg en D-Link DGL-4500 og etter at den endelig har fått en oppgeående firmware så har det vært minimalt med den typen problemer på den, men nå er den altså inni en dårlig periode tydeligvis? Og jeg vil gjerne vite hva det skyldes? Alle de nødvendige portene er åpnet i både VoIP-routern (Linksys Sipura 2100 fra Telio) og DGL-4500 routern (har sjekket at det funker også), kjører ingen brannmur på maskinen, og hele Windows Firewall er fjernet med nLite så den byr ikke på noen problemer, jeg kjører også siste firmware på alle enheter osv.. osv.. Kjører forøvrig kabel til routern via CAT7 og homeplug. Jeg har som sagt lastet ned / opp mye med uTorrent over en lengre periode, og det har vært null problemer med at nettet har detti mye ut osv.. Og det er faktisk ikke blitt gjort en eneste forandring siden forrige gang alt fungerte som det skulle? Senest tidliger denne uken kunne jeg laste ned uten noen som helst problemer med at nettet datt ut, mens idag selv om ingen firmware er byttet, selv om ingen innstillinger er overhode forandret, og ingen enheter er byttet ut så detter nettet ut HELE tiden nå? Hvordan kan det ha seg? Det går altså ikke mer enn TOPPEN 2-3min fra jeg starter uTorrent til DGL-4500 dropper WAN-connection, altså nettet detter ut? Hadde et liggende problem i mai med Age of Conan Updater hvor nettet konstant datt ut på 5% av AoC patchingen! Hva kan dette skyldes? Hvorfor vil ting overhode ikke fungere nå sånn helt plutselig? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Er sånn her også avogtil når jeg belaster nettet maks Jeg skrudde ned opp og ned hastigheten samt satte begrensing på hvor mange som kunne være koblet til på en gang, å det virker som det hjalp litt ihvertfall Har ikke noen annen forklaring på det enn at det har noe med hvor mye annen trafikk som er på linja å gjøre (hvis naboen bruker torrent detter også nettet ut her...) Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Så du tror det kan ha noe med crappy kobberlinjer fra huset til sentralen å gjøre, og ikke internt her i huset i det hele tatt? Lenke til kommentar
Kimelimm Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Jeg hadde samme problemet. Det har seg slik at routern eller modemet "overoppheter" seg. Det vil si at du må begrense farten til noe den kan holde på Lenke til kommentar
daruu Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Det kan jo være at modemet ikke liker så mye stress, men det rare er at det henger sammen med naboenes internettforbruk også, er ihvertfall slik her Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Hvis du har sipuraen foran routeren så bør du vurdere å sette den bak og heller forwarde port 5060 og 16300-16700. Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 18. september 2008 Forfatter Del Skrevet 18. september 2008 Er klart over det, men er bare det at stefaren min (som sitter på ADSL-passordet) av en eller annen grunn ikke vil bytte om plassen på VoIP-routern og DGL-4500.. Har til og med prøvd å fortalt at GameFuel på DGL-4500 kan gjøre slik at bredbåndstelefonen faktisk funker ok selv om ejg struper linja med torrent, men neida han vil ikke bytte Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 18. september 2008 Del Skrevet 18. september 2008 Vil anta at Sipuraen kneler ved torrentbruk og at du dermed mister nettet i den. Hvis du ikke kan bytte plassering så bør du redusere antall connections i torrentprogrammet. Hvor mange en slik Sipura tåler har jeg ikke sett noen tall på men du kan jo prøve med 50 connections totalt (connections global) og se om det fungerer. En annen ting som kan gjøres er å skru av DHT i programmet for å redusere lasten. Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 19. september 2008 Del Skrevet 19. september 2008 Typiske problemer med BitTorrent. Når dette har fungert i flere dager på rad, men nå detter ut etter få minutter /gjetter/ jeg på at dette skyldes at andre bt-klienter ila. disse dagene har rukket å oppdatere lister over hoster slik at ditt nett lettere finnes (og tryner fortere). Har lagt merke til at slike tilkoblingsforsøk gradvis avtar ukevis etter at man har stengt av bt klienten. Problemene skyldes at routere må holde styr på drøssevis av tilkoplinger. Spesielt gjelder dette når routeren kjører nat/rfc1918. I tillegg fører protokollen lett til congestion/saturation av linken slik at man i realiteten blir DOSet. Man behøver mekanismer for å hindre dette. Løsninger man kan forsøke er som nevnt å redusere antall tilkoplinger fra bt-klienten. Selv kjører jeg routersoftware med redusert funksjonssett og tweaket minne samt en del andre godsaker (NBAR w/BitTorrent pdlm/CBWFQ/RED/Shaping) for å få bt til å rusle pent. timtowtdi Lenke til kommentar
