Den store Sony KDL-w4500 tråden
  • 3 uker senere...
Jeg hadde tidligere en 46W4500 og var såvidt plaget med clouding. Nå skal det nevnes at jeg er ekstremt kresen og at ved mange av skrekkeksemplene man ser rundt omkring er TV'en oftest stilt inn slik at clouding provoseres frem (baklys på max, totalt mørkt rom osv.). Jeg kjenner f.eks. folk med Samsung LCD-TV'er med betydelig clouding (og andre feil) uten at eieren i det hele tatt legger merke til problemet. For å se clouding på min TV måtte rommet være helt mørkt, baklys måtte skrus opp og filmen måtte ha store mørke partier evt. 1:2,35-format med sorte sørgerender oppe og nede. Mitt inntrykk er at det var de første partiene av TV'en som slet mest med problemet, i tillegg til at TV'en, pga. den gjorde det meget bra i tester, ofte hadde mange "kresne" eiere.
Bortsett fra det så var jeg veldig fornøyd med TV'en, fine, naturlige farger og skarpt bilde, bra sortnivå til LCD å være. Til PC-bruk og PS3 var den suveren.
Når alt dette er sagt så ville jeg nok heller kjøpt en Pioneer plasma-skjerm om du har råd til det. 50-tommeren går for litt over 20.000 enkelte steder ser jeg, og det er den verdt skal jeg love deg. Men MÅ du ha LCD er Sony W4500-serien et godt valg.
Endret av TottoT
Slik jeg har forstått det så kom det en serie med W4500 som hadde mye clouding. Sony har rettet på problemet så det er nok ikke så mange clouding tv-er igjen. Jeg har ikke sett tv-en hjemme i stuen, men jeg har testet den i butikk og det så meget bra ut.
Sony's 100hz funker bra og mye av videoeffekten blir redusert hvis du bare stiller den ned litt. Fargene er naturlige og bleeding så jeg ikke noe til. Hvis dette er noe som har kommet frem i skalamåling så er det lite trolig at man kan se det med øyenene.
Da var Sony KDL-40w4500 kommet i hus.
Men er det noe som har noen gode råd ang å justere bildet på den?
Fabrikk innstillingene er meget grelle og ikke så bra.
Så Du som eier en slik tv,har du noen innstillinger å dele??
  • 2 uker senere...
Prøver å blåse litt liv i denne tråden igjen. Har nettopp sett gjennom Black Hawk Down med innstillingene nedenfor, og må si meg veldig fornøyd. Prøvde også litt Metal Gear Solid 4, også der var dette veldig gode innstillinger. Jeg prøvde å knote meg fram til service menyen, men da innstillingene for White Level jeg fant, var nokså forskjellig fra de jeg lister her - lot jeg de være. Hadde vært flott om noen viste hva som blir tilsvarende for EU-modellen.
For HD Source:
Picture menu:
Picture Mode: Cinema
Backlight: 2
Picture: 90
Brightness: 51
Color: 54
Hue: 0
Color Temperature: Warm2
Sharpness: 5
Noise Reduction: Off
MPEG Noise Reduction: Off
Advanced Settings menu:
Black Corrector: Off
Advanced C.E.: Off
Gamma: Low
Clear White: Off
Color Space: Standard
Live Color: Off (grayed out)
White Balance menu:
R-Gain: -3
G-Gain: -4
B-Gain: -1
R-Bias: -2
G-Bias: 0
B-Bias: 0
Motion Enhancer: Off
CineMotion: Auto 1
Game Mode: Off
Video/Photo Optimizer: Video
General Setup menu
Power Saver: Off
Vill dere anbefale w4500? tenker på 40 tommeren, vi skal ha nytt tv :)
Så denne (52") på Siba Furuset, kan love dere at dette var kjærlighet ved første blikk. Får den vel neste uke.
Leste en test av tv'n (40") på Lyd og Bilde. "Førsteinntrykket er at Sony imponerer med forbløffende bildekvalitet. Bildet er først og fremst utrolig skarpt – nesten i skarpeste laget." I skarpeste laget ja. Det er sinnsykt bilde på denne med en HD kilde. Ettersom jeg sitter på både PS3 og 2 stk HD Tunere så regner jeg med at denne vil gi meg mange timer med flotte bilder. Å i morgen starter Animal Planet HD på Canal Digital, som jeg "gruer" meg.
En annen ting, dere som har BD spiller. Kjøp Planet Earth boksen, DER får du se råtassbilder all the way:) Er faktisk "bra" på min gamle w2000 også, tør ikke tenke på hvor bra det blir på min nye 52-w4500.
Har et irriterende problem med 46" modellen. Når bildesignalet kommer fra SCART, som det gjør fra både kabel-tv dekoder og DVD spiller, så blir bildet kuttet litt i alle kantene. Dette gjelder under alle formatene tilgjengelig, men under andre format enn "wide" og "4:3" så blir bildet mye mer kuttet i kantene.
På HDMI signal kan dette stilles inn på "Bildestørrelse" i menyen. Men dette er ikke tilgjengelig på SCART signal.
Noen andre som har samme problem, vet om det kan fikses, eller bruker SCART signal uten å få kuttet bilde? Jeg tror jeg har prøvd alt av relevante innstillinger.
Grøsser nesten når jeg ser du skriver scart. Det er vel nesten litt skam å bruke det på en tv som dette. Nei du får si det til kjerringa, her skal det invisteres i skikkelig HD kilder. Alt fra spillmaskiner og Blu-ray spillere til Paraboltuner (men ikke CanalDigital sin) Prøv f.eks Ctech 5000HD Plus eller en Ipbox 9000HD, flotte tunere begge to.
må følge litt med her, har lyst på en 52" men må se hvordan den nye modellen blir 52-Z4500
anngående amentio har de ikke eget varelager og er veldig avhengige av andre for og yte god service, jeg har meget gode erfaringer med de :)
I.flg tester så gir ikke Z4500(200mhz) noe bedre bilde enn W4500(100mhz). Har også en god kontakt på Sony som sier akkurat det samme. Z4500 er ikke verdt de ekstra kr den koster. Derfor er en 52" w4500 på vei:)
På min 52" blir bildet over scart ikke kuttet slik, men ved wii spill blir det f.eks skjær av rosa over hele bildet, dersom det er noe rosa i spillet. (scart), dette problemet har jeg ikke med andre konsoller. (HDMI, komponent)...
Ingen innstillinger kan fikse dette, så det må være kabeltypen?
Når det gjelder din Wii så hadde jeg lagt noen få kr i en komponentkabel til den (finner du sikkert billig på finn eller qxl).
Scart er FY FY;)
Vi har Denne tvn nå, fantastisk bra tv til både film og spill.
Planet Earth blu-rayen har eg, rett og slett fantastisk, nesten som eg faller inn i tvn, bildet er så bra.
men enkelte plasser på Bly-rayer så er det endel snø(bilde snø), skal det være slik?
Jeg har aldri opplevd snø når jeg har sett på blu-ray (gjennom ps3) iallfall..
  • 3 måneder senere...
Lurer på hva som gjør at hele bilde på en måte hakker/hopper, og dette skjer kun ved noen få filmer og ikkje alle? trodde motionflowen skulle fjerne dette, eller er det noen andre instillinger man kan endre på dette? Det rare er at det kun er på noen få filmer, og alle disse det har vært problemer har jeg spilt av på dvd-spilleren (de uten problermet har også spiltes på den).
  • 2 uker senere...
Dårlig innsynsvinkel, 40W4500.
Er det ingen andre som opplever at bildet blir merkbart dårligere (blassere/gråere/mindre kontrast) bare man ser litt fra siden? Starter allerede ved 15-20 grader, og ved ca 45 grader er det tidvis veldig stor forskjell. Er spesielt tydelig og irriterende på f.eks. ansikt o.l. Ande bildesammensetninger kan værehelt ok. Vet ikke hva man kan forvente av en LCD, men for meg var dette veldig skuffende. Har via serviceverksted vært i kontakt med Sony service, men de sier at dette er normalt.
