xico Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Jeg har installert Red har 8.0 .. og da jeg starter maskina opp... kommer jeg til den login menyen... men d er lixxom ingen login meny der... bare mange cp tegn så kommer jeg tilbake til det text mode greiene... hvordan kommmer jeg i kde da? :o Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Du må lixxom logge inn m brukernavn og passrd lixxom, og så skrver du lixxom startx, ikk sant, åsså tar u å skjekker hva som sjeeer lixxom, åsså poster du evt feilmelding lixxom. MarcelSB Lenke til kommentar
angelique__ Skrevet 25. mars 2003 Del Skrevet 25. mars 2003 Du må lixxom logge inn m brukernavn og passrd lixxom, og så skrver du lixxom startx, ikk sant, åsså tar u å skjekker hva som sjeeer lixxom, åsså poster du evt feilmelding lixxom. MarcelSB you are bad to the bone marcel Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 26. mars 2003 Del Skrevet 26. mars 2003 you are bad to the bone marcel :lol: Takker :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
xico Skrevet 3. april 2003 Forfatter Del Skrevet 3. april 2003 jeg fikk også d samme.... men installa på ny... du må kjøre oppløsninga på skjermen til 640x480 under installasjonen... funka hos meg... funka oxo hos en kamerat .... vet ikke hvorfor d er sånn Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Snakker om å ikke ta hint... Lenke til kommentar
bergetun Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Du må lixxom logge inn m brukernavn og passrd lixxom, og så skrver du lixxom startx, ikk sant, åsså tar u å skjekker hva som sjeeer lixxom, åsså poster du evt feilmelding lixxom. MarcelSB hehehe .. Vear litt snill med ny begynnerene da Lenke til kommentar
Seian Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Jeg prøvde å skrive startx, men kom en feilmelding til meg ... Skal ta bilde. Lenke til kommentar
Myrsnipe Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Mest sansynelig så har du rotet til skjerm og skjermkort instillingene... # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** # Any number of monitor sections may be present Section "Monitor" Identifier "My Monitor" # HorizSync is in kHz unless units are specified. # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. HorizSync 31.5 - 50.0 # HorizSync 30-64 # multisync # HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies # HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies # VertRefresh is in Hz unless units are specified. # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. VertRefresh 40-90 EndSection # ********************************************************************** # Graphics device section # ********************************************************************** # Any number of graphics device sections may be present Section "Device" Identifier "VESA Framebuffer" Driver "vesa" #VideoRam 4096 # Insert Clocks lines here if appropriate EndSection # ********************************************************************** # Screen sections # ********************************************************************** # Any number of screen sections may be present. Each describes # the configuration of a single screen. A single specific screen section # may be specified from the X server command line with the "-screen" # option. Section "Screen" Identifier "Screen 1" Device "VESA Framebuffer" Monitor "My Monitor" # If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32) # is highly recommended. # DefaultDepth 8 # DefaultDepth 16 DefaultDepth 24 # DefaultDepth 32 # "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you # have a better monitor, feel free to try resolutions such as # "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your # card/monitor can produce) Subsection "Display" Depth 8 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubsection Subsection "Display" Depth 16 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubsection Subsection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubsection Subsection "Display" Depth 32 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubsection EndSection Dette er standard instillingene i X, hopp inn i /etc/X11/XFree86Config og sørg for at du har disse instillingene. Da skulle du kunne greie å starte opp X og forandre alt derifra Edit: Hvis du sier hva feilen er, så kan man jo kansje poste et litt mer spesifikt svar, istedenfor å klippe/lime en god porsjon av XFree86Config fila... Lenke til kommentar
