hvordan snu
njub
Ta ut strømkabelen. Flytt jumper som resetter BIOS og la den stå slik 5-10 sekunder. Flytt tilbake, koble til strøm og start opp.
Funker det ikke, gjør du nøyaktiv det samme, men tar ut batteriet før du flytter jumper. Etter at du har tatt flyttet jumperen tilbake til utgangspunktet, monterer du batteriet.
Dette _skal_ fungere - hvis ikke er det bare å gjøre _eksakt_ slik det står i manualen.
lille pipet som er vanelig kommer ikke under oppstart ingen signaler til skjerm pcen står bare og jobber som vanlig,gjort eksakt som det står i manualen testa det en 10 ganger så tok jeg ut batteriet i 3 timer funka heller ikke ...
prøvd atter og atter engang men intet lykkelig resultat..
jeg hadde det problemet for ikke så lenge siden... jeg lot bare pc'en stå en stund, før jeg startet den igjen... funka ikke første gang... skrudee av strømmen, skrudde på strømmen, startet maskina, men skjemen viste ikke noe bilde... gjorde dette noen ganger, og den starta til slutt. har ikke samme hk som deg, men man kan jo håpe :shrug:
Hold inn "Insert" når du booter.
Jeg tror ikke BIOS'en hans er død, det skjer når du har endret mye i BIOS på en gang. Det der virker som det bare er en liten fsb overklokking som en av komponentene hans ikke tåler. Men å resette CMOS skal hjelpe ja. Du kan evnt ta ut batteriet, la det være ute i ca 1 min så sette det tilbake igjen.
Gjest
