MSI Wind U90/U100 - Tips, triks og erfaringer
Blippblopp
Nå er det ikke dette du spør om, men jeg skriver det likevel :)
Jeg har lagt inn Vista på min Wind. Knotet en masse med VLite osv, og det ble bare tull. Til slutt kopierte jeg bare hele Vista-installasjonen fra installasjons-CD'a og la den inn på USB-sticken. Bootet fra USB, og vips: Der har du Vista.
Selv om ikke versjonen min er strippet, kjører den VELDIG smooth selv med fancy Aero-effekter ;)
Ok :) Jeg fikk til vLite til slutt, så da er det vel bare å extracte .ISO-filen inn på minnepennen da :) Burde vel fungere på samme måte som å kopiere hele Vista-installasjonen inn slik du har gjort. Noen raske spørsmål:
1. Hvilken knapp må man trykke under oppstart for å boote fra USB
2. Hvordan får jeg partisjonert disken uten CD-drev? Finnes det en enkel programvare? :)
Fant "Partition Manager" som ser ut til å gjøre jobben :)
Tenker jeg legger av 15GB til Vista (og krysser fingrene for at det er nok, hehe). "Skyggekopiering" som det så fint heter, pleier å spise opp mye harddiskplass. Men jeg skal begrense denne til 2GB. Så da holder 15GB forhåpentligvis.
Har fått partisjonert, men ikke bootet fra USB :( :(
Siden den guiden med diskpart ikke oppfattet USB-en min, så bare kopierte jeg innholdet fra Vista-dvden inn på minnepennen. Men det går fortsatt ikke (jeg trykker F11 under oppstart og velger minnepennen, men kommer bare opp "Missing operating system").
Så hvordan gjør jeg minnepennen bootbar?
Hehehe, du prøvde å installere Vista men fikk istedet windows 98! :thumbs: Skjønner du er frustrert!
Jeg ville prøvd igjen, nå er i hvert fall penne bootable. Jeg tror det er noe feil med filene som er lagt inn. Om du har vista som iso pakk ut til roten på minnepenna. Hvis du har selve katalogen med vista, SØRG FOR at du får med aboslutt alle filer. Ta med alle filer som er gjemt. Sjekk at iso fila eller dvden har nøyaktig samme størrelse som minnepennen.
edit: Hvis du har kommet deg inn i dos, prøv å start installasjonen derifra. Tror neppe det virker, men det er verdt forsøket.
Endret av PaulKemp
Ja, må si jeg lo litt av meg selv når jeg så Windows 98-logoen. "Sa*an jeg er flink!".
Har prøvd å pakke ut fra ISO og også kopiere fra CD til minnepenn. Har sjekket hver gang at filene er like store på minnepenn som på CD/ISO. I tillegg har jeg "Vis skjulte filer" aktivert (selv om jeg ikke har lagt merke til noen skjulte filer anyways).
Inn i DOS? Det avanserte systemet hvor det står "C:\>"? :cool: Hehe.. Jeg vet uansett ikke hvordan man "starter installasjonen derfra" :)
Det hele virker merelig synes jeg, har aldri sett 98 logoen under install av vista. Uansett, pennen virker, du får bootet fra den.
Det er vel ikke dos, men det tekstbaserte systemet du kommer til. Hmm... Det blir for vanskelig å forklare hvordan man starter installen derifra, men jeg mener uansett at ikke Vista lar seg starte fra dos.
Hmm... Har du en annen iso eller install av vista du kan prøve da? kan du ikke prøve en versjon du ikke har vlita? Det var det jeg endte med å gjøre. Hvis du ikke har det ville jeg prøvd å lage minnepenne bootable igjen og gjøre det hele omigjen. Jeg leste at det hendte man måtte prøve noen ganger før det gikk i boks.
"Gjøre det noen ganger før det gikk i boks"? Det er det jeg savner med datamaskiner: LOGIKK :wallbash:
Har selv opplevd at ting plutselig begynner å fungere utav ingenmannsland (selv om det sikkert har skjedd noe i "bakgrunnen" jeg ikke har fått med meg).
I alle fall, har prøvd å legge inn både original versjon og vLita-versjon. Skal til å prøve med en 8GB minnepenn jeg har liggende også. Hvis det går begynner jeg å grine.. Blir bare for dumt! :shrug: Er ikke så alt for optimistisk though.
Endret av 2bb1
Skjønner den. Det var derfor jeg ønsket deg lykke til før du startet med dette. Jeg vet ærlig talt ikke hva som løste det for meg, slet like mye som deg.
Ok, nå fikk jeg en ide. Din minnepenn klarer ikke starte installasjonen av vista. Den starter 98 fordi du har laget en 98 bootdisk. Det er derfor den ikke starter installasjonen av selve oset.
Prøv denne guiden. Når du kommer til det siste punktet, så drop det som står der. Da åpner du det .iso programmet du bruker, feks WinRar eller WinIso og pakker ut innholdet til den nylig formaterte minnebrikken.
Jeg legger meg, lykke til!
Endret av PaulKemp
Har faktisk prøvd den guiden der også - bare på en XP-maskin, som naturligvis ikke gikk. Bare at i den guiden jeg leste, sto det ikke noe om at det måtte gjøres på en Vista-maskin!! Gaaaad!
Men i alle fall, kjørte bort til en kamerat (midt på natta ja), og fikset det. Så nå fikk jeg kommet meg til starten på installasjonen.
Men ... Kunne dere ikke nevnt dette til meg litt før? :p
Endret av 2bb1
Ja, har brukt 64-bit OS hele tiden. Trodde da virkelig at alle prosessorer laget fra 2008 og utover støttet det :blush:
Trikset var å følge guiden din! :) Med diskpart altså. Så bare lånte jeg kameraten min sin Vista-pc og gjorde minnepennen bootable.
Ang. den Windows 98-screenen jeg fikk, så tenkte jeg også på at det kunne være noe med DOS-filene jeg hadde brukt (eller rett og slett hele metoden som var gammel).
Skal prøve å få tak i 32 bit OS i dag så jeg får gjort meg ferdig med dette.
Endret av 2bb1
Jeg får trolig RAMen som jeg har bestilt, i morra..
Og en ting jeg har lurt litt på er det med statisk elektrisitet...
Hva skal jeg gjøre for å hindre statisk elektrisitet i å ødelegge PCn?
Hva gjorde dere da dere satte inn en ekstra GB med RAM?
Takk
Når det gjelder statisk elektrisitet så er det noen tips du bør følge. Ikke ha på deg ullsokker og gå på tepper osv når du skal sette i den nye rambrikken. du kan også være borti feks vannkrana på kjøkkenet før du setter i gang å åpner wind'en din. Hvis du følger disse tipsene så kommer det til å gå bra :) Når det gjelder hvordan man setter inn ram brikken så må du jo seff først skru opp wind'en din. Når du har fått bort "skallet" så ser du ganske fort den ene ram brikken som sitter der siafør, den er loddet fast, så den skal sitte der den er. Like ved så ser du et ledig spor, det er der du skal sette inn ram brikken. Hvis du ikke finner det ut så søk etter en video på youtube eller noe. Vet at det skal ligge en haug med videoer der :)
Vask deg på henda og ta i noe stål/metall før du begynner å fikle. Unngå å dra hendene dine langs tepper osv.
Noe i den duren så bør du være trygg! :)
Selv gjorde jeg ingenting spesielt. Bare kjente etter at fingrene var tørre og fine, og så tok jeg på kontorstolens stålføtter (for å tilfredsstille paranoiaen).
