MSI Wind U90/U100 - Tips, triks og erfaringer
Blippblopp
Hva er status på Ubuntu og wlan?
Jeg har installer Ubuntu i dualboot med XP. Det fungerer fint, bortsett fra wlan i Ubuntu.
Har noen klart å få dette til å virke uten å bytte wlan-kortet? Det burde være en guide her under tips og triks!
Jeg lurer på hvorfor ingen lager en driver til Ubuntu som funker med Realtek, behovet ser jo ut til å være stort? Det har da vært slik helt siden Ubuntu 6-etellerannet.
For dere som har byttet wlan kort, hvilke kort kjøper dere?
Hei folkens!
Her kommer det en liten hardware mod.
Som sikkert mange av dere vet, så er standard kjøleren i msi wind ganske så dårlig.
Og jeg plagdes med en del viftestøy.
Se bilde av standardkjøleren:
Jeg vet at det finnes en tredje parts levrandør som leverer en bedre kjøleribbe til MSI wind. Men jeg ville prøve å mekke en selv.
Det jeg gjorde var å modde den standard ribben som følger med.
Jeg startet med å frese ut område der shipset og cpu chipen var på kjøle ribben.
Fant så 2 kobber biter, som jeg tilpasset området jeg hadde freset ut på den orginale kjøleribben. Gjorde dem litt større, slik at de kunne overføre varmen til den orginale kjøleren.
Disse limet jeg samme med termisk lim.
se bilde :
på oversiden tok jeg å satte på 2 små ram kjøleribber, en på chipset og en på cpu chipen.
Se bilde :
Til gfx chipen i msi wind, fant jeg en chipset kjøleribbe, som jeg måte frese ned litt for å få plass. men var ikke store jobben.
se bilde :
så var det bare å montere den.
Se bilde :
Jeg hadde på bitte litt kjølepasta.
Nå Tenkte jeg ikke på å sjekke hva tempraturen lå på chipset og cpun,før jeg moddet den orginale ribben. :( Jeg angrer på det nå. Men resultatet er nå ihverfall
at viften går mye mer skjeldent en før.
IDLE
ligger cpu på 41/42 c
LOAD
ligger cpu max på 55/56 c
Dette er ved standard klokking 1.6GHz
Nå har jeg googlet litt og sett hva andre har rapportert av hva en standard msi ligger på.
Og etter det jeg kan se,så har min msi ihverfall gått ned en 8 grader +
Så jeg er fornøyd med resultatet.
Jeg har enda ikke moddet bios på denne, så jeg har ikke testet overklokking.
Men det kommer.
Skal til uken oppgradere ram og HD. :)
Buzz
Endret av RetroDude
Meget bra guide RetroDude/Buzz!! Om jeg opplever min for varm når jeg får den, skal dette garantert gjøres ;)
Bjarnemann: Men da snakker vi vel om å ligge halvdød i sofaen, med Wind-en godt plantet på magen slik at det ikke kommer lufttilførsel til undersiden av maskinen? :D
Krever oppgradering av bios at XP (og programmer) må innstalleres på nytt?
Hei.
Nei, oppgradering av bios påvirker ikke xp i så stor grad at du må reinstallere.
Fordelen med oppgradere bios på msi wind er:
1. 25% overklokking, noe som msi har fjernet.(Den var der før)
2. 256MB ram til gfx kort
For de som spiller, eller trenger mye ram til gfx kortet. ved oppgradering så får gfx kortet lov til å assigne 256mb ram. Standard er 64mb.
Buzz
Hva mener du med fjernet??? Overklokkingsmuligheten??
Hvis du ser på de første review om msi wind. så skriver dem at du har en overklokking mulighet [fn] + f10 tasten.
Dette ga en overklokking på ca 25% fra 1.6ghz til 1,9ghz
Men dette har msi fjernet.
Hvis du prøver dette i dag, [fn] +f10 tasten. så vil maskinen nedklokkes til 800mhz
og 20 prosent lys reduksjon på skjermen.
Denne funksjonen har vært der siden starten. (nedklokking)
Så før hadde tasten [fn]+ f10 2 funksjoner, men i dag har den bare 1.
Hvorfor MSI har fjernet dette, er jeg ikke sikker på. Andre netbook som har samme spec, har denne funksjonen forsatt.
Etter det jeg har forstått så er denne overklokkings muligheten innenfor atom cpu'n sin spec. fra intel.
Uansett. Dette er en grunn til at folk vil bytte bios. :)
Buzz
Ok, så det er BIOS 1.08 man må skifte til for å kunne overklokke til ~2,0GHz?
Jeg er ikke 100% sikker. men bios 1.7 enabler ihverfall 256 mb gfx support.
Denne gir deg også mulighet til å disable onboard memory
(minne som er loddet på hovedkortet) Slik at du kan ha 1stk. 2GB ram brikke i ram slotten.
2 fordeler med dette:
1. til overklokking så har man hatt problemer med at oppgradert minne og standard minne har forskjellige spec. slik at maskinen henger ved overklokking. Løsning er da å diable onboard mem. for så å kjøpe en 2GB rambrikke med god spec.
2. skulle onboard rammen gå til dundass, så kan du forsatt bruke din msi wind ved å sette in ram i den ledige slotten. Dette er den offisielle grunnen fra msi. :)
Bios 1.8 vet jeg enabler den overklokkings muligheten.
bios 1.7 var en offisiell bios msi. men var en del bugs, så de fjernet den igjen.
så siste bios jeg sjekket er 1.6 fra msi.
Men mange rapporterer problemer med bios 1.7 og 1.8
som at usb porter blir borte, kort leser ikke funker osv.
Så jeg har derfor ventet litt med å flashe bios. Vi gjerne ha en som virker 100%
Gå på http://www.msiwind.net forumet og følg med på mod/hack tråden der.
Der får du den info du trenger.
Buzz
Endret av RetroDude
