MSI Wind U90/U100 - Tips, triks og erfaringer
Blippblopp
For det første må laderen være koblet inn, for det andre må du ha skrudd det på i bios.
Jepp. Feilen var at jeg ikke hadde slått det på i bios. Jeg satte den til 24%. Men det som skjedde da når jeg trykket Fn+F10 var blåskjerm og så gikk skjermen i svart. Jeg måtte gjøre en hard shutdown, endret til 8%. Og nå virker Fn+F10. Hvorfor kan jeg ikke bruke 24%Jeg har lest at dersom jeg har ulike minnebrikker så kan det oppstå problemer knyttet til overklokking (har 2G RAM). Hva tror dere? Hvordan sjekker jeg eventuelt om jeg har ulike minnebrikker?
Skudd i blinde; Minnebrikker kjører på FSB, noen minnebrikker tåler mer enn andre. Den vanligste måten å overklokke en prosessor på er å øke FSB. Om FSB'en da økes til et nivå som er for høyt for minnebrikken kan det problemer oppstå.
Er ikke helt sikker, men mener å ha lest at det er slik.
Vil forresten rette en stor takk til Windows som er så behjelpelig å sier ifra om hva som er galt når alt skyter seg.
Endret av Bjarnemann
Har bestilt meg et 6-cellers fra Kina og ugooole med 5200mAh.
Har noen her erfaringer med det?
Har noen hørt noe om at de er av dårligere kvalitet enn andre batterier, og feks ikke tar mer lading enn noen få laderunder bare?
Jeg har bare lest godord om denne selgeren og hans batterier til Wind. Leste en del på http://forums.msiwind.net/ før jeg bestilte for å forsikre meg om at dette ikke var noe tull. Har ikke lest nøye der de siste 14 dagene dog så jeg anbefaler deg å lese der litt hvis det interesserer deg :) Har selv ett 9-cellers på vei fra han.
Sitter å kjører min første utladning av mitt nye Mugen 9-cellers batteri.. Deilig følelse å sette på en film klokka 7 idag tidlig, og se den fremdeles går - i loop vel og merke :p
Så hittil er jeg veldig fornøyd, påstår den har 2:08 timer igjen på 33%... Var noe anna enn 3-cellers som fulgte med :p
Jeg har lest at man bør lade det helt ut når man får det (uten å lade det opp først). Deretter lader man batteriet fullt, før man tømmer det helt igjen. Gjør dette de 5 første gangene. Dette er uttalelser fra Lion battery (http://www.lionbattery.com/) som jeg leste på MSI Wind forumet som har egen bruker/support der.
I denne fasen vil batteriet "trimmes" og oppnår full batteritid etter disse 5 gangene.
Etter dette er det ett fett hvordan du bruker det. Men husk å ikke la det bare stå å gå på nettstrøm over lengre tid. En utladning i ny og ne er bare bra.
  • 2 uker senere...
har merker vg-tv ikke fungerer så bra dersom jeg kjører pcn uten ledning. Lyden er bra, men bildet hakker veldig. Med en gang jeg setter i strøm så går den glatt. Veldig irriterende å måtte ha ledning for å se vg-tv. Har prøvd på youtube, men der fungerer det utmerket uansett..
Noen flere som har samme problem?
Eneste jeg vet er at oppdatering av BIOS forbedrer ytelsen både med og uten batteri.
Sliter med det samme selv. Er nødt til å sette ned kvaliteten på videoen for at det ikke skal hakke. Dette skjer forøvrig med min andre pc som er rimelig sirup.. ser ut som det er en harddiskting, den jobber forferdelig da iallefall.
Her hjemme har vi to maskiner med den rimelige versjonen av eBay batteriet (ugoole tror jeg han kalte seg). Det har fungert bra bortsett fra at på den ene maskinen begynte batterilampa å bliinke rødt og den tok ikke lading. Etter å ha kjørt den en stund på batteridrift gikk det over, og batteriet ser ut til å fungere normalt igjen.
