MSI Wind U90/U100 - Tips, triks og erfaringer
Blippblopp
Skriver jeg virkelig så forvirrende da?
OM du skal bruke WinFlash - Og ikke har filene fra før - så laster du ned fila fra The Tech Guys (Jeg la link lengre oppe hvor jeg beskrev det).. Så bare bytter du ut teksta i flash.bat-fila med 1.09 versjonen..
MEN om du gjør det på en helt anna måte som jeg ikke er den jeg nettopp beskreiv, som for eksempel å bruke MSI sin egen flash-metode, eller hva du enn har gjort før, så trenger du bare den første fila som jeg linka til som er selve BIOSen...
Du er nok ikke forvirrende i det du skriver, det er bare jeg om ikke har noe serlig erfaring i a opdatere BIOSer.. flashe eller hva en dere kaller det.
Jeg vil ikke være masete, men siden jeg alerede har Bios 1.08, kan du da enkelt si hva jeg skal gjøre? Bruke den nederste linken du ga?
Takk
Hvilken versjon du har fra før har ingenting å si, BIOS-fila er ingen oppdatering per say, den er en full BIOS.
Jeg anbefaler deg:
* Last ned begge filene.
* Pakk ut begge filene.
* Kopier selve BIOS-fila fra 1.09-fila fra MSI over til mappa med The Tech Guys-filene (og 1.08 BIOSen ja!).
* Så åpner du den fila som slutter med .bat, og bytter ut tallet 8 med tallet 9 i den siste linja for å peke til 1.09 BIOSen du nettopp kopierte over i samme mappe.
* Dobbeltklikk så på .bat-fila for å starte oppdateringa.
* Når den er ferdig, så slår du av maskina. Ta ut batteri og strøm i opptil flere minutter. (Tastaturet vil ikke fungere nå!)
* Sett inn strøm og batteri og start maskina igjen. Tastaturet fungerer. Du er ferdig.
Kan igrunn ikke gjøres enklere :) Detta var min framgangsmåte, med det unntaket at jeg tok ut batteriet før jeg starta oppdateringa.
Ok.. nå har jeg:
Men det er bare en ting jeg lurer på...
Skal jeg legge den i FLASH mappa som jeg har lagd på C: Disken (Den mappa jeg lagde da jeg opdaterte til 1.08)
Takk
Endret av bfplayer
Ja, siden .bat-fila referer til den plasseringen så må du nok kopiere det over dit ja.
zyrex: Hvordan redigerer jeg bat-fila? Når jeg høgreklikker og trykker "Edit" så må tydeligvis .bat-filen kjøres. Det samme med når jeg trykker "Open". Frykter jeg klarer å prestere å (re)installere bios 1.08 :)
Edit: tok sjansen på å trykke edit (logisk nok), så fikk det til nå. Skal bare finne frem AC-adapteren så skal jeg oppdatere.
Endret av 2bb1
Når vi snakker om SELVE bios fila, snakker vi da om .bat fila som er med i mappa til bios 1.09?
Atlså fila som heter:
"flash
MS-DOS satsvis fil
1kb (38 byte)" ?
Takk
Kopier ALT inn i FLASH-mappa. Så høgreklikker du på "Run Flash" og velger "Rediger". Deretter bytter du ut det 8-tallet nederst i teksten med et 9-tall. Så lagrer du og lukker. Deretter er du klar til å flashe, og dobbeltklikker da altså på "Run Flash"-fila.
(beklager utrolig mange, sikkert helt håpløse spørsmål men jeg vil så gjerne være helt sikker på at jeg ikke gjør noe galt)
Og så da flytter jeg ALLE filene som lå i mappa som jeg lasta ned fra DENNE linken:
http://electricvagabond.com/flash.zip
dvs, 7 filer til sammen? bare for å være sikker...
-AFUWIN
-AFUWIN (tekst dokument)
-amifldrv
-amifldrv.vxd
-EN011IMS.108
-READ ME fila...
-RunFlash
Så hvis Det er disse filene du mener med "ALLE" så skal jeg lime de inn i FLASH mappa.. der alle de filene ligger fra før av (fra første bios oppdatering) og erstatte de...?
Så gjøre det andre.. etterpå..
Takk
Med "ALLE" mener jeg innholdet i de to .zip-filene som "zyrex" linker til på forrige side.
Guide til hvermansen for å oppdatere til BIOS 1.09:
Last ned disse to .zip-filene:
http://download1.msi.com.tw/files/download...xe/n011_109.zip
Pakk så ut filene til en mappe som du kaller "FLASH" (C:\FLASH).
Deretter høgreklikker du på "RunFlash" i FLASH-mappen og velger "Rediger". Så bytter du ut det 8-tallet på nederste linje med et 9-tall (altså fra en011ims.108 til en011ims.109). Så lagrer du og lukker. Deretter er du klar til å flashe, og dobbeltklikker da altså på "RunFlash"-fila.
Etter at flash-programmet er ferdig, slår du av datamaskinen og kobler fra strømmen + tar ut batteriet. Etter 1-2 minutter putter du i batteriet igjen, og også strøm om du ønsker det.
Endret av 2bb1
Ahh.. eldelig!
Ja det var MYE lettere enn jeg trodde! Jeg ble ganske forvirret av de to mappene, og jeg viste ikke hvor jeg skulle legge dette!
Men nå er det gjort!
Tusen takk for hjelpen 2bb1 :)
Og ikke minst zyrex :)
Takker og bukker!
Nå gjelder det å finne it om det funker bedre ;)
Har nå selv oppdatert til 1.09. Kjører for det meste osX på maskinen, men har og ubuntu installert. Nevneverdige forskjeller fra 1.05 som jeg kjørte før er:
- Overklokking, ubuntu melder om samme klokkehastighet, men glxgears går raskere med overklokkinga på. I osx får jeg samme score i xBench med og uten overklokking.
- Webcam har sluttet å fungere.
- Mulighet til å skru av innebygd ram
- Num-Pad (vha Fn-knappen) har sluttet å fungere.
Oppdaterte enkelt ved å legge over filene fra zip-en på msi sin side på en bootbar minnepinne.
Ahh.. eldelig!
Begynte å lure på om du skrev "elendig"! :p
Nå fungerer ALT perfekt! Har irritert meg litt over buggene i bios 1.08, men nå fungerer alt smertefritt!
hehe.. ja, det er fortsatt litt uvant å skrive på winden.. Ikke at tastaturet er liten, men jeg er vant til stasjonær PC... xD
Ja, utrolig herlig at dvalemodus fungerer som det skal, med tanke på at det er en funksjon jeg bruker en del. Jeg iriterte meg grenseløst over buggene i 1.08
carwash:
Alt fungerer som det skal i XP/Vista i alle fall. Til og med num-pad (trykk Fn+NumLk for å aktivere num-paden).
bfplayer:
Har du ikke vent deg til Wind-en enda?? Jeg skriver raskere enn aldri før ;) Slipper jo å flytte fingrene så langt for å skrive fort nå.
Endret av 2bb1
-Webcam har sluttet å fungere.
Det har ikke skjedd meg :p
webcam funker ennå, og numpad (husk at du må trykke på FN+NumLk ikke FN+tastene med tallene på)
Endret av The Ghost
bfplayer:
Kan ikke si at jeg har brukt Winden så mye enda.. Har jo ikke hatt den så lenge.
Og når jeg er hjemme bruker jeg den stasjonære, fordi jeg liker best "ordentlig" tastatur, hvor skrivetempoet (mitt) er mye høyere!
Jeg syns det KAN bli litt knotete på en bærebar... men det går som regel greit!
Fekk min Wind i kveld, og er så langt berre fornøyd med den ;D
Litt uvanlig tastatur enn sålenge, men det vert ein nok vane med vil eg tru..
Men, vil da funka å bruka ein vanlig ext.hdd. med usbkabel til å installere nlite på winden ? Antar eit nei er svaret, men vil nett spørja. Har ikkje større pendrive enn 512 for øyeblikket :(
Med tilfeldig booting mener jeg at pcen rebooter av seg selv. Det er når den er overklokket.
Takk for tips, skal teste det med driver tweakinga! Nice.
Bra med 160 gb da! Hvor mye endte du opp med å betale for all den gleden?
Vanvittig bra batteritid med 6 cells, gangke fornøyd med det. har ikke målt da.
Hei
Jeg ser at bios 1.9 er ute. Skal prøve den. Men med Bios 1.8 så får jeg crash eller auto reboot når jeg kjører på 24%. Har 2gb ram. Så vil tro det er noe krøll der som gjør at maskin kræsjer.
Får se om bios 1.9 funker bedre med tanke på kræsj eller om jeg er nødt til å disable intern ram. Så sette i en 2gb brikke av god kvalitet.
Mvh
Yo.
Da er bios 1.09 inne :)
[fn] pluss page up,down funker gull!! endelig :)
Resume fungerer utemerket. Alle programmer lar seg avslutte som normalt etter resume.
Min hadde veldig problemer med dette.
Alle programmene hang når jeg skulle ta shutdown/reboot,etter en sleep/resume.
OC funker som før.
Nå er jeg enda mer fornøyd med min Wind :D
Skal jeg klage nå..Så må det være den helvetes overdim størmkablen... er det mulig..:(
Håper det kommer en 3part som kan levere en liten og smekker en :)
Og venter forsatt på 6cell batteri.. :(
Håper å få den før neste helg. For da skal wind på utlandstur til tyskland. :D
Buzz
