Nybegynner får ikke til desimaltall i VB
Hei
Jeg prøvde meg for første gang på visual basic idag, som jeg lastet ned gratis.
Etter mye om og men klarte jeg endelig å få til en applikasjon som gjør en enkel utregning.
Det jeg lurer på er ganske enkelt(?) hvorfor jeg ikke får desimaltall i svaret som kommer i "Label1"?
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim dim1 As Integer
dim1 = 100 / Text1.Text
Label1.Text = (dim1)
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
Endret av randomguy111
Da må du bruke en annen datatype enn Integer. I VB.NET (og .NET-rammeverket for øvrig) er det kun Single, Double og Decimal som er flyttall - altså, at de kan bestå av desimaltall/komma. Du bør også på et tidspunkt (eller forby det fullstendig) forsikre deg om at tekstboksen er et gyldig tall:
   Dim Value As Double ' Du bør gi variablene dine meningsfulle navn. Endre dette til noe annet.
   ' Koden innimellom IF og End IF kjøres KUN dersom TryParse returnerer True (1), hvilket er når den gitte tekst (i tekstboksen)
   ' er et gyldig tall. I så tilfelle lagres tallet i den andre variabel (Value).
   If Double.TryParse(Text1.Text, Value) Then
       Label1.Text = 100 /  Value ' Likeså med kontroller
   End If
End Sub
Bruk Decimal om du har behov for nøyaktig presisjon (med Single og Double vil store tall rundes av til nærmeste tier- hundreposisjon pga. måten de lagres i minnet), samt å unngå ulempen med binære verdier, eksempelvis når en har å gjøre med valutta. Single tar mindre plass og ressurser, men er den datatypen som besitter minst presisjon og høyde av de tre. I de fleste tilfeller bør Double være tilstrekkelig.
Endret av aadnk
Takk igjen, fiksa det :)
Men når jeg debugger så fryser hele applikasjonen, hvis jeg trykker på button1 uten å ha skrevet noe i text1 eller text2.
Det funker imidlertid helt fint hvis jeg taster inn tall i begge boksene..
Koden ser forøvrig slik ut:
Public Class Form1
Dim dim1 As Single
dim1 = Text1.Text * Text2.Text
Label4.Text = Math.Round(100 / Text2.Text, 2)
Label8.Text = Text1.Text
Label10.Text = Math.Round(Label8.Text - Label4.Text, 2)
Label12.Text = Math.Round(100 / Text1.Text, 2)
Label3.Text = Math.Round(Text2.Text / Label12.Text - 1, 2)
Label14.Text = Text2.Text
Label16.Text = Label3.Text * 100
End Sub
End Sub
End Sub
Private Sub Button2_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
End Sub
End Class
Hvordan kan jeg gjøre så dette ikke skjer?
Hva med..
Dim fail as Boolean
If Textbox1.text or Textbox2.text = "" then
messagebox.show("Skriv noe i tekstboksene")
fail = false
while fail = false
application.doevents
end while
Hvis du har denne koden i button1, må du huske å ha fail = true som den første koden i knappen.
Endret av InjB
nå henger den seg ikke opp lenger, men messageboks "Skriv noe i tekstboksene" kommer opp uansett når jeg trykker button1 i debug.
vet dog ikke om jeg plasserte koden riktig:
Public Class Form1
Dim dim1 As Single
Dim fail As Boolean
If Text1.Text Or Text2.Text = "" Then
MessageBox.Show("Skriv noe i tekstboksene")
fail = False
While fail = False
Application.DoEvents()
End While
End If
fail = True
End Sub
End Sub
End Sub
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
End Sub
End Class
Prøv med:
Dim fail as Boolean
If Textbox1.text = "" then
messagebox.show("Skriv noe i tekstboksen(e)")
fail = false
while fail = false
end while
elseIf Textbox2.text = "" then
fail = false
while fail = false
end while
Endret av InjB
Prøv med:
Public Class Form1
       Dim dim1 As Single
     [b]  Dim fail As Boolean
       If Text1.Text = "" Then
           MessageBox.Show("Skriv noe i tekstboksen(e)")
           fail = False
           While fail = False
           End While
       ElseIf Text2.Text = "" Then
           fail = False
           While fail = False
           End While
       End If
[/b]
   End Sub
   End Sub
   End Sub
       Text1.Text = " "
       Text2.Text = " "
   End Sub
End Class
Slik som det ser ut for meg har du det ja, så skjønner ikke hva som er galt. Hva er error meldingen som kommer?
nå fungerer det, dersom jeg trykker på button1 før jeg har skrevet noe i boksene for første gang.
deretter trykker jeg på "clear" button, deretter på button1 igjen.
da fryser hele greia.
feilmeldinga som kommer i koden er:
"Konvertering fra strengen 45| til typen Double er ikke gyldig."
