pc henger seg tidlig i oppstart (Detecting array...)
Har satt sammen en pc nå med diverse brukte deler. HK er jeg ikke kjent med fra før da det er kjøpt brukt.
Når jeg starter opp henger den seg etter teksten:
Press <Ctrl +S> or F4 to enter RAID Utility
NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.84
Copyright © 2004 NVIDIA Corp.
Detecting array ...
_ (underscore fortsetter å blinke uten at det skjer noe)
Jeg vet at HD er intakt.
Må jeg oppdatere noe før jeg kan starte opp? Jeg kan vel ikke legge inn raid drivere før jeg har lagt inn noe på hden?
Whats wrong?
Spørsmålet er da om du skal ha RAID eller ikke. Jeg tipper du ikke skal det, og da skal du ikke se den meldingen.
Gå inn i BIOS menyen og slå av RAID.
Så sjekker du hvilken kontakt på HK du har plugget inn disken. Og sjekk i BIOS at den finner disken.
Den finner disken, jeg har slått av raid, men jeg har ikke vurdert om jeg kanskje har plugget den i en kontakt som er forbeholdt RAID. Det er vel ikke mulig at en av IDE kontaktene er forbehold raid, slik at alt stopper når den kobles i?
Jeg skal ikke kjøre raid. Dette skal være en enkel og primitiv pc. Skal prøve å koble ut disken nå og se hva som skjer. Har ingen flere disker.
