Hei!
Prøver å sette opp en Win2k3 Server.
Nå har jeg innstallert Fil Server, og delt en del mapper.
Når jeg går inn på serveren fra en annen pc i nettverket, endten fra Nettverksenteret eller via Kjør.. og \\server, får jeg beskjed om å taste brukernavn\passord.
Jeg har prøvd å skrive SERVER\brukernavn og bare brukernavn ibrukernavnfeltet, men kommer ikke inn.
Jeg er sikker på at jeg taster både riktig brukernavn og passord.
Har prøvd å logge inn både som admin og vanlig bruker, men ingenting fungerer.
Får ingen feilmelding, bare mulighet til å taste igjen.
Prøvd å opprette nye brukere, aktivere Gjestekontoen, reinnstallere filserveren, men feil passord hver gang.
Har også sjekket brukerrettighetene.
Noen som kan hjelpe? =)
Har sittet og prøvd meg en del frem.
Når jeg kontaktet serveren med å skrive \\"ip-adresse", istedet for \\"server-navn", kom jeg rett inn til de delte mappene! uten spørsmål om bruker\passord.
Når jeg kobler meg til fra en vista-klient med ip får jeg spørsmål om bruker\passord, og da stemmer brukernavn og passord, og jeg kommer inn til de delte filene.
Da er jo problemet halveis løst, med er jo litt tungvindt å bruke ip istedetfor navn.
Noen som har noe erfaring med dette?
La også merke til noe annet rart.
Når jeg går inn i cmd på serveren står det C:\Documents an Settings\Administrator.SERVER.000>
Skal det stå .SERVER.000?
Endret av danijoh
SERVER.000
Disse multiple navnene dukker opp etter at du f.eks har skiftet maskin navn eller meldt masinen inn/ut i ulike domene/workgroups etter initsiell installasjon.
Det er ingen feil , helt vanlig .
ok, men alt er som det skal være og serveren heter fortsatt server? ikke server.000?
hvis du melder den inn/ut av nytt domene/workgroup en gang til
blir profilen hetendes SERVER.001 , neste gang SERVER.002 osv
Det er laget slik med vilje at brukerprofiler ikke blir slettet - derfor blir brukerprofilen steget i navnet ved hver endring.
Edit:
Maskin navnet er selvfølgelig hele tiden det samme //SERVER
Endret av syar2003
  • 3 uker senere...
DNS
Har du noen server der DNS oppslagen kan gjøres?
Om ikke hvordan skal maskin A vite hvor maskin B er?
Det høres jo ut som maskinnavnet resolves til feil IP. På klienten: Prøv å kjør "ping server" for å se hvilken IP adresse maskinnavnet resolves til. Sjekk at IP stemmer. Er IP feil så må du sjekke om det ligger bindinger mellom maskinnavn og feil IP i DHCP/DNS server hvis du har dette, evt kjøre IPCONFIG /FLUSHDNS på klient for å slette DNS cache.
