Ny PC til 26000 fungerer ikke!
Hepp, har da kjøpt helt ny pc og har noe problemer..
Med følgende deler:
2 XFX GeForce GTX 280 640M 1GB XT GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 640MHz
1 Cooler Master Stacker 831 Sort, 2x12cm vifter, aluminum (Uten Strømforsyning)
1 Corsair Powersupply 1000W Black ATX/EPS, 140mm fan, SLI
1 WD VelociRaptor 300GB SATA 3,5" 10000RPM, 16MB
1 Western Digital Caviar GP 1TB SATA2 16MB 7200RPM
1 Asus Striker II Extreme, Socket-775,DDR3 ,nForce-790i Ultra SLI, 3xPCI-E 2.0)16
1 Intel Core? 2 Quad Q9650 3,00 GHz, Socket 775, 12MB, 1333MHz, Boxed w/Fan
1 Samsung 19" LCD Syncmaster 953BW, 1440x900, VGA/DVI, 2ms, 8000:1
1 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 4GB, Kit w/two HyperX 2GB DDR3, CL9-9-9-27
1 D-Link AirPlus G 54 Mbps Wireless USB Adapter
1 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S, LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl
Første problemet som oppstod var at vi glemte og koble til strøm til prossesoren så maskinen bootet ikke.
I booten står det Unknown CPU detected, updated BIOS to unleash its full power
Så kom vi inn men så var problemet at PCen skrudde seg av etter en viss periode hele veien ( jeg antok den var for varm). Vi åpnet den satte CPU vifta på en gang til "bedre". Etter det og en flash av biosen med CDen(etter flash samme feilmelding og litt half "bugged" bios) Kom vi oss inn til installasjonen av Windows så fikk det lagt inn filer på HDD også rebooter den og når den da skal boote fra HDD så er det bluescreen i 0,5sek og restart
Det var da 1440x900, men enig i det at GTX280 i SLi er waste i den opløsningen.
hehe skal bare bruke den skjermen til Paint oppgaver på skolen:) Har en FulLHD prosjektor i huset på 150" så drar en 7600x5200 så ro dere ned dritards
Når ble FullHD 7600x5200? Og når begynte man å kunne spille spill i denne oppløsningen?
Samme det, men hvor finner jeg "any-key"
Det er litt dumt å kommentere skjermen når folk sliter med å starte maskinen en gang.
Hvis Windows gir bluescreen og restart, kan ha flere årsaker. Jeg mistenker RAMen først og fremst. Ta ut alle brikkene og start med kun en brikke, hvis det ikke hjelper bytt den og test med andre.
Også sørg for at både CPU og RAM har riktig innstillinger i BIOS (resett BIOSen ført og test) også sørg for at de får tilstrekkelig med spenning.
Jeg ville til slutt koble fra alle unødvendige komponenter og start med kun det som er nødvendig, få den til å funke og deretter koble komponentene en og en for å eliminere årsaken.
Bare ser du får:
Får du denne enda ? For i så tilfelle må du oppdatere BIOS siden alle problemene kan komme av dette og at den for eks bruker feil spenning til cpu som igjen gjør denne ustabil.
