oc PIII Craher i spill....
LMB__
jeg har en ov p3 550 til 660
windows starter og virker fint,
men da jeg prøver og starte et spill
går det i ca 5 min... så stopper spillet og går tilbake til windows.
når jeg setter ned hastigheten til 633mhz og systemet
fungerer fint...
jeg har satt på extra vifter
jeg her et asus P2B hovedkort
og som sagt p3 550
hva kan jeg gjøre får og kunne bruke denne hastigheten eller høyere?
Har du installert MBM5??
Jeg tror nok kjøling er en vesentlig faktor her.
Jeg hadde samme problem med min PIII, den fungerte fint i Windows, men hang seg i spill.
Selv kjører jeg min PIII FCPGA 800 på 952 MHz stabilt. (1.90 volt core)
Temperaturen ligger på rundt 65 grader ved belastning. (kassetemp 33-35 grader).
Jeg bruker vifta som fulgte med OEM kjøleren, men har byttet ut til en større kjøler.
Tidligere fikk jeg den ikke over 930 MHz, med OEM kjøleren; så kjølingen er viktig, selv på PIII.
Som nevnt over her, så utvikler PIII null varme, men det er vel sammenlignet med AMD's kokeplater...?
Per Olav
Til Info, Folk.
Bare for ordens skyld vil jeg bare nevne at vi snakker om en Pentium III her, ikke Celeron. Det betyr at FSB er 100mhz, og ikke 66, 75 eller 83. En Slot 1 P3 klarer rundt 120mhz FSB, i de fleste tilfellene. Dog skal det sies at Kathmai-kjerna, som går til 650mhz er svært lite overklokkings-vennlig. Du bør vær godt fornøyd med 633, det er tross alt 5.5x115, som ikke er så ille. Du kan kanskje få den opp noen mhz til med Peltier og vannkjøling aka. Minusgrader på Cpuen.
Les den storyen til fyrn som laga Frankecooleren, han fikk en Celeron 566 over Ghz`en, som jo er rimelig bra.
Hei!!
Jeg har akkurat samme hovedkort som deg, men med 550 pross. Den kjører jeg stabilt på 731mhz med 133 fsb. vær obs på instillingen av fsb på dette kortet, lav fsb KAN bety høy pci, bare så du er klar over det. Les fsb tabellen på hovedkortet.
Quote:
On 2002-01-16 20:47, LMB__ skrev:
hva er fsb? (er fersk på klokking)
og ossen setter jeg den høyere?
FSB = Front Side Bus
CPU fart = fsb * multipiler.
Overklokking skjer ved å auka fsb og/eller multipiler. På PII og nyare intel-pros. er multipileren låst.
FSB stilles i bios. Avhengig av hk. Enkelte kort lar deg stilla mHz for mHz, andre har enkelte frekvensar (typisk 100, 112, 133). Du kan og prøva å finna prog som lar deg stilla fsb i windows.
