Mus/tatstatur for musesyke
Har i lengre tid hvert plaget av musesyke(ca 1 og et havlt år) å lurer på om noen som veit om noen billige alternativer til mus, f.eks. hodemus og hvor jeg kan få tak i dette.
Lurer også noen som veit om et program som gjør at man kan få tale om til tekst?
Et LITE tips til dette som løser alle muse_syke_relaterte_problemer er å strekke ut. Når du er varm strekker du ut armene med de forskjellige muskelgruppene. Dette krever litt trening men når du finner den muskelen du har vondt i å strekker denne forsiktig over en lengre periode..*phew* vil da plagene gradvis forsvinne!
Har gjort dette selv -og på andre- (spilt piano i 15 år) og jeg skal love deg at det hjelper. Det ser kanskje litt rart ut for omgivelsene når du ligger på gulvet for å treffe den riktige muskelen! hehe
Hadde senest vondt i en muskel/sene bak, inne i skulderen. Jeg ga meg ikke før jeg fant riktige utstrekkingsteknikk ;o) nå er det borte (smerten altså)
Lykke til ;o)
kjøp en graphire2 av wacom, musen er da en penn, er sensitiv, trykksensitiv og veldig enkel og bruke, er kjempefin til tegning og en mus følger med.
Er verdt å prøve tror jeg, har det selv. men har ike hatt musesyken
Eg har ikke musesyke men har nettop skaffet meg den...
Den er et helt bra peke verktøj men du må bruke den i ca ei veke få bli vant med den.
Dette anbefaler eg til alle, særlig viss du har muse syke eller driver med art
PS:Ikke forvent at musen(ikke pennen) som følger med er bra, den er bare ment for nødstilfeller...
Et element jeg tror kan være viktig for å forebygge musesyke (hjelper kanskje ikke deg nå) er musematta. Jeg har begynt å kjenne antydninger til "musesyke". Byttet ut den gamle musematta (ca. 7mm høy) med en fUnc (ca. 3mm høy), og det synes jeg hjalp betraktelig. Armen får bedre hvile mot bordet, og vinkelen i håndleddet blir bedre. Kjøpte også et delt tastatur, det tror jeg også kan ha hjulpet litt.
samme her, byttet til 2mm tykk everglide optica, det hjapt betraktelig
Har hatt litt problemer med håndledd selv. Dårlig kombinasjon av mus-bruk og trening :)
Jeg fikk meg en skumgummi ball, ganske myk, på størrelse med en tennisball som jeg gikk rundt med. Kastet den fra hånd til hånd og klemte mye på den. Det hjalp! Hadde da vært plaget av håndledda mine i over et halvt år. Gikk over på kun uker. Holdt meg unna utstrakt bruk av pc i den perioden.
Knut
Et annet godt tips er å skaffe deg to eller flere forskjellige mus/trackball/etc og bytte på å bruke dem. Da vil belastningen under bruk fordeles på forskjellige muskler og sener.
Bruker du f.eks mus og trackball annenhver uke, så skal det mye til at du belaster samme område hele tiden.
Evt bruke to mus som er så forskjellige at hånden ligger helt anderledes.
Laptop med touchpad!!
i sofa da soklart, den ligger på fanget osv..
har ikkje hatt problem enda.. :p
kansje litt låk i ryggen da men, det er sofaen sin feil..
senga funker også.. men ikkje over lengre tid, da blir det for varm, vil ikkje ende opp på same måten som han svensken som fikk brannsår nedentil..
[flisespikking]
Går ut i fra du mener Mus/tatstatur mot musesyke
[/flisespikking]
Musesyke kan jo leses som selve plagen, eller som dem som er syke av det. Forstod det selv som det siste, da det ga mest mening.
Altså:
1) mus/tastatur, prevantivt mot musesyke.
2) mus/tastatur for de musesyke.
Jeg hadde klare antydning til musesyke. Jeg fungerte forsåvidt, men om jeg hadde forsatt som før ville det ikke gått så bra.
Det jeg gjorde var å flytte musen foran tastaturet. Jeg vet det er noen som har betenkeligheter med dette, og tror den kommer i veien etc. Det venner man seg til.
Jeg har skjermen i et hjørne og tastaturet foran den og musen forar der igjen. Skrivebordet mitt har en bue, og det gjør at jeg kan hvile armene på bordet mens jeg jobber. Dette siste har jeg funnet ut er viktig.
Vitsen med å ha musen rett foran deg er at det er i den "sonen" vi mennesker har gode finmotoriske evner. Dette kan du teste ved å forsøke å holde armen rett ned langs kroppen. Deretter løfter du hånden så albuen lager en 90 graders vinkel. Forsøk så å flytte hånden til innover og utover mens albuen er i ro. Du vil da finne ut at det er mer "strekk" i armen når du vrir hånden utover. Det er i denne ytterste posisjoen mange vanligvis har musen. Dette fører til en mye mer slitsom stilling for armen og musklene vilselvsagt jobbe mer og bli mer slitne. Det går en stund, men så er det stopp. Derfor er det lurt å ha musen "innover" (eller altså midt foran deg).
Uansett hva du måtte finne på er variasjon lurt.
