Aplus case x clio2 vifte går treigt!
hastigheten på vifta er ikke like rask som en 120mm eller cpu-vifte. bruker du den medfølgende viftestyrern? når du setter den på fult så går hastighet og lydnivå opp. jeg har samme kabinett der 250mm blåser full guffe og hos meg så pumper den masse god luft inn i kassa.
du fester først strømen til en 4pin molex, så tar du 3pin og kobler til den medfølgende strømstyreren som du plasserer bak i kabinettet. og så skrur du den på full guffe. da skal den lyse opp i blått og den ska pumpe en god del luft. ellers så har aplus andre kabinetter med flere av disse monsterviftene installert.
  • 2 uker senere...
