Hvordan teste om SLI koblede kort er installert riktig?
Slabbedasken
Jeg synest det hakker i diverse spill når jeg kjører i 1900x1200 oppløsning og synest dette er veldig rart ettersom jeg har kjørt 2 stk 9800GTX i SLI, resten av maskinvaren er veldig bra og skal ikke være noen flaskehals noen steder der, men synest fremdeles at 3d ytelsen ikke alltid er slik som den burde være, er det noen 3d mark tester eller noe jeg kan teste maskinytelsen med for å sjekke om det er noe som ikke er som det skal?
Håper på svar :)
Slabbedasken
Standard måten å teste på er med 3D Mark 06...
Du kobler ut SLi i kontrollpanelet til Nvidia og drar igang 3D Mark 06.
Noterer scoren så skrur du på SLi i kontrollpanelet og kjører 3D Mark 06 igjen.
Får du samme score har du ett SLi problem... Får du høyere score funker det ok, om det er liten gevinst så må du se etter andre ytelsestjuver sånn som programvare og driverrot.
Nå gjorde jeg ikke noe med skjerm oppløsningen som er på 1900x1200, men på testoppsettet stod det den var i 1280x1024, vet ikke om det har noen innvirkning på testen.
Med SLI aktivert (13250 score)
Med SLI deaktivert fikk jeg 12100 i score
Det er en forskjell på 1150 score med 1 kontra 2 9800GTX i SLI, er det bare meg eller var dette veldig lite? Noe jeg burde forandre på i testoppsettet?
Endret av Slabbedasken
man ser om SLI fungerer på ytelsen. har hørt noe om at enkelte versjoner av 3dmark ikke støtter multiGPU. test crysis eller noe veldig krevende spill der andre maskiner slarker. hvis du drar den lett/lettere så fungerer SLI. f.eks. 35fps på crysis v.high i 1680x1050 med 0aa, da funker sli.
|r_displayinfo 1
denne kommandoen viser info om fps og minne samt om du kjører vanlig GPU eller MGPU (multiGPU mode). videre kan du også kjøre med SLI-bar ved siden som viser hvor godt SLI opererer med det pågående programmet/spillet.
Endret av SLIguy
Den tredje filmsekvensen på rdmark06 som ser ut som en slags port og en ørken labyringt stod og hakket på 1 fps, på det beste var den på 3 fps, hele seansen varte vel 10 sec før det så ut som den kolapset og startet på nytt med sakke resultat en 2-3 ganger. Er det normalt? Kan det ha ødelagt totalscoren?
