11v - 8v step down converter
vel, du har jo 78xx-serien...
f.eks kan du bruke 78L08 eller 78L09 i TO92-pakke. Disse gir ut hhv. +8 og +9 volt.
Denne har min. spenningsfall på 1,7 volt og klarer 100 mA.
Pris: 3,81 pr. stykk på elfa.
Trenger du litt mer strøm kan du bruke 7808 eller 7809 i TO220-pakke.
Denne klarer 1,5 ampere og har et spenningsfall på 2 volt.
Pris: 7,31 pr. stykk på elfa.
Begge disse er lineære regulatorer og ikke nødvendigvis mest effektiv, men absolutt det billigste alternativet...
Du ganske enkelt kobler en motstand og en zener i serie, og henter ut spenningen over zener-dioden.
det står litt om dette her wiki zener-diode
la oss si du velger 8,3 volt zener. (BZX85/C8V2)
uten last koblet til kretsen så må det gå 0,1A gjennom zeneren. dvs at den må tåle 0,1A * 8,3V = 0,83 Watt
ved full last trekkes det 0,1A i tillegg til ca. 5 mA av zener-dioden(for å holde zener-spenningen). På det verste må spenningen reduseres 12,5v - 8,2v = 4,3v
Du vil da trenge en motstand på 4,3V / 0,105A = 40 ohm
Motstanden må tåle 4,3V * 0,105A = 0,45 W
Jeg må påpeke at en slik regulator trekker like mye strøm enten det er koblet til last eller ikke, så den er ikke spesielt effektiv... men billig og enkel!
