Litt rar 3dmark06 score ?
vivastar
Hei
Jeg har kjøpt meg nytt skjermkort Sparcle Geforce 9800GTX+ og når jeg kjørte 3dMark 06 så fikk jeg et litt skuffende resultat.
Spec:
AMD Athlon 64 3500+
3GB Kingston HyperX 3200 DDR Ram
Epox 9NPAJ sli Hovedkort
Hiper HPU 530W Strømforsyning
Legger med et bilde. Jeg vil ha et svar på akkurat dette, mulig det er driver problemer? Men det var litt rart da jeg lastet ned de nyeste driverne på Nvida litt før idag.
Endret av vivastar
Scoren din blir holdt tilbake av CPU. Men passet du på å avinstalere gamle driveren til skjermkortet ditt skikkelig før du puttet i det nye skjermkortet?
Vis ikke så last ned Drivercleaner og slett alle driverene skikkelig, for så å instalere driverene til det nye skjermkortet på nytt igjen.
Vell, det kan hende du vil ha AMD sin Dual Core optimiserer...
Det kan hjelpe på i enkelte tilfeller, driveren eller optimalisereren finner du på www.amd.com
Det hjelper vel ikke på singlecore =P
Er det en singel core? Mener det er en av de billigere dual kjerne sakene til AMD.
Men om det er en SINGEL så er den scoren der ikke merkelig i det hele tatt...
EDIT: Noe stemmer IKKE her... Trådstarter oppgir en Athlon XP prossesor men det skal vell være Athlon 64, siden skjermkortet er PCI-E og ikke AGP...
Etter hva jeg vet kom det ikke brikkesett for Socket A med PCI-E?
Endret av 007CD
Har Hiper 530W selv, oppsettet mitt trekker nok mer strøm enn ditt (se signatur), så det bør ikke være problemet tenker jeg.
Du har koblet til alle strømkablene til skjermkortet?
Ja jeg mener nå det, det er jo 2 6pin kabler som jeg skal koble til, å det har jeg jo gjort.
Da er det nok utelukket..
Tror fortsatt at det er CPUen. Men prøv å laste ned Microsofts NET Framework. Kan hende at den mangler og driveren ikke fungerer skikkelig uten. NET Framework kommer i flere versjoner og flere kan være installert samtidig, så bare last ned noen fra microsofts hjemmesider.
Reboot etter install.
Da kanskje jeg har funnet et svar på problemet mitt, jeg hadde koblet den ene strømkabelen sammen med en av harddiskene mine, så jeg koblet bare fra den ene harddisken, så skjermkortet fikk strømmen alene, og jeg slo av vsync i innstillingene. Da forsvant all den "laggingen" i spill som jeg har prøvd på pc'en min.
Men 3dmark-scoren din er det nok ikke så mye å si på.. Har selv et system med Athlon 64 X2 2.5 Ghz, 4gb ddr400 og et HD4850 skjermkort som scorer 9000 i 3dmark06 med lett over klokk.. Har fått presset det opp i 9500, men da var ikke systemet stabilt.
Uansett, flott at du fikk fikset feilen da..
Endret av Luc1fer-
