Telle antall forekomster av et tegn i en tekst
Hei
Har en oppgave som jeg sliter litt med her.
Den går på at jeg skal lage en rekursiv funksjon som sjekker hvor mange ganger et tegn forekommer i en tekst.
Teksten er representert i en tegntabell (C-strenger).
Hvis noen har tips til hvordan jeg løser denne så mottas det med takk.
Mvh
Gerhard
1. Hvorfor må du bruke rekursiv funksjoner?
2. Hvordan skal du bruke rekursiv funksjoner?
3. Er det en skoleoppgave eller noe?
4. Hvorfor ikke bare lage en loop som kjører gjennom linjen mens du sammenligner tegn for tegn?
Jeg liker å vise folk veien aka. lære folk å lage bål, derfor lager jeg ikke koden for deg.
Lykke til
Mvh
Lars
Lykke til
Mvh
Lars
Ja, det er en skoleoppgave. Oppgave-teksten tilsier at jeg skal bruke rekursjon. Er helt enig i at det kan være enklere å lage en loop som du sier, men oppgaven skal løses med rekursjon:-(
Takk for svar i hvert fall!
#include <iostream>
int check(char text[], char find, int size, int pos = 0, int found = 0)
if(text[pos] == find)
	found++;
if(pos + 1 < size)
	check(text, find, size, pos + 1, found);
else if (pos + 1 == size)
	return found;
int main ()
char tekst[100]="klghjkfhghvkdtfkjghdfsdjhfhtfgljhgkdhfjl111111114";
char lookingfor = 'k';
int foundings = check(tekst, lookingfor, sizeof(tekst));
std::cout << "I found " << foundings << " " << lookingfor << "'s in the string \"" << tekst << "\"";
return 0;
Én måte å gjøre det på, kan sikkert gjøres bedre, f.eks. med mindre variabler i funksjonen.
#include <stdio.h>
int r(char*t,int p,int l){static int f;if (t[p]=='+')f++;return((p==l)?f:r(t,++p,l));}
int main(){char t[10]="+++++++14";printf("%d chars found \n",r(&t[0], 0, sizeof(t)));}
EDIT: Mer kompakt.. noen bedre? 216 tegn (inkl newlines)
EDIT: 193 tegn
Endret av aC
EDIT: 193 tegn
jeg snylter på deg og ligger 6 tegn under deg (ser bort fra newline)
#include <stdio.h>
int r(char *t,int p,int l)
static int f;
if (t[p] == '+') f++;
return ( (p==l) ? f : r(t,++p,l));
int main(){
char t[] = "+++++++14"; //-2
printf ("%d chars found \n",r(t, 0, sizeof(t))); //-4
Lykke til
Mvh
Lars
Nei, du liker bare å være vansklig.
Det er det som er grunnen.
din... din... din snylter.. :p ok, ser at det kanskje var litt lurere en å sende med første addressen til array'et.. vel her
int r(char*t,int p,int l){static int f;if(t[p]=='+')f++;return((p==l)?f:r(t,++p,
int main(){char t[]="+++++++14";printf("%d\n",r(t,0,sizeof(t)));}
152 tegn :p og nå.. ingen newlines
EDIT: så snylter jeg litt på deg også
Endret av aC
Kanskje ikke så rart... Du mangler flere parenteser/semikolon etc. etter return for at koden skal kunne kompilere. Du må også inkludere <stdio.h> så vidt jeg vet.
Altså ender vi opp på:
#include <stdio.h>
static int f;
if(t[p]=='+') f++;
return ((p==l)?f:r(t,++p,l));
int main()
Hvilket gjør at du ender på 170.
<pirkemodus>
Du gir heller ikke like fyldig svar som aC og vinner dermed enda 13 tegn (" chars found ")
</pirkemodus>
Endret av Raring
hmm det ble noe feil i pastingen istad
og man trenger ikke ha #include <stdio.h> for å kompilere (det gir warning da)
Men ja denne posten var kanskje ikke helt informativ for trådstarter.. Så skal slutte å paste dårlig kode
Endret av aC
Har tenkt på å ha en lignende sizecompo lenge, ble minnet på det igjen når jeg så dere holdt på. Hvem er med på en konkurranse hvor man skal lage en brainfuck-interpreter (eller har noen andre noen bedre forslag?) i ansi C (89-versjonen) og kildekoden skal være minst mulig (i bytes/tegn)?
Hvis folk blir med så lager jeg bare en ny tråd for det..
Skreller av noen bytes til ved å ikke bruke printf som er varargs funksjon.
int r(char*t,int p,int l){static int f;if(t[p]=='+')f++;return(p==l?f:r(t,++p,l));}int main(){char* t="+++++++14";puts(itoa(r(t,0,strlen(t))));}
Strengt talt forventer denne en itoa() funksjon som ofte finnes, men ikke er noen standard...
  • 1 måned senere...
