elhacko Skrevet 15. september 2008 Del Skrevet 15. september 2008 Har lastet ned xampp, og skall kjøre apache men det vill ikke bli instalert fordi port 80 er blokkert, og kossen åpner jeg den? hadde satt pris på svar. Har det noe å si hvilken router jeg har? Lenke til kommentar
Prinnz Skrevet 15. september 2008 Del Skrevet 15. september 2008 Høres ut som porten er blokkert på PC'en din. Da må du åpne den i firewallen på PC'en. Se kontrollpanel -> Windows firewall. Mulig du også må inn i ruteren å forwarde port 80 inn til PC'en din hvis du vil at webserveren skal synes fra internett, men dette kan være litt tricky hvis du er helt blodfersk. Lenke til kommentar
elhacko Skrevet 17. september 2008 Forfatter Del Skrevet 17. september 2008 med tricky så mener du? altså kan jeg skade noe? Lenke til kommentar
Prinnz Skrevet 17. september 2008 Del Skrevet 17. september 2008 Tja, det er det alltids en sjanse for. Men det jeg mener er at du kanskje ikke helt vet om det er dette du ønsker. Er det meningen at PC'er ute på internett skal kunne kommunisere med din maskin på port 80? Pcen din er antakelig på et privat nett bak ruteren din, og er satt opp med såkalt privat IPadresse som ikke er synlig på internett. Hvis du vil at noen skal kunne kommunisere med den må ruteren din, antakelig fra en eller annen internettleverandør, settes opp til å "forwarde" trafikk som den mottar til din PC på baksiden. Du trenger altså å logge deg på ruteren for å konfigurere dette, brukernavn og passord får du fra nettleverandør. (Hvis de tillater at du tukler med ruteren da....) En annen utfordring er at din "eksterne" Ip-adresse, den som ruteren din er tildelt ut mot internett, stadig endrer seg. Hvis du har et domenenavn du har tenkt å bruke mot serveren blir dette vanskelig. Løsningen på dette kan være dynamisk DNS, de har en bra greie her: http://www.no-ip.org. Du må betale hvis du har et eget domenenavn, men tjenesten er gratis hvis du velger å bruke en av deres domener. Så det jeg mener med tricky er at det kan være vanskelig å få til dette på et vanlig privat-type internett-abbonnement, det beste er å oppgradere abbonnementet ditt til et med flere IPadresser, men da blir det en del dyrere. Lenke til kommentar
