philrupp Skrevet 15. september 2008 Del Skrevet 15. september 2008 Eitt par - tre gonger har motoren stoppa under køyring. Etter nokre sekundar med kinning så starta den att. Siste gong den stoppa tok det veldig lang tid før den ville starte og gå att. Den starta tre gonger, men berre for å døy ut med ein gong. På fjerde forsøket så starta den og gjekk. Så gjekk den fint heilt til brått lampene i dashbordet byrja å lyse under køyring. Ved å fri bilen og gasse, så forsvann ljosa. Slik gjekk det ei stund før bilen til slutt byrja å fuske noko veldig. Tilslutt stoppa den opp. Når ein forsøker å starte den nå, så verkar det som om den ikkje orkar å dra rundt startaren. Tilslutt berre slår startaren inn utan at den sviv rundt når ein vrir om nykkelen. Batteriet held 12 volt. Nokre idèar om kva det kan vera? Lenke til kommentar
eab Skrevet 15. september 2008 Del Skrevet 15. september 2008 Lad opp batteriet (evt. kjøp nytt) og les ut feilkodene (det kan man gjøre selv, hvis ikke det er en 96mod eller nyere med obdII) Lenke til kommentar
