trulsd Skrevet 15. september 2008 Del Skrevet 15. september 2008 Heisann Har en 1994mod Audi 80 med 90hk som er kranglete. Problemet er at bilen ikke alltid vil starte på varm motor. Det virker som om bilen blir strupet på et vis. Motoren går ikke rundt, men høres ut som om bensinpumpa går. Når bilen endelig starter etter noen forsøk (for den starter alltid etter 6-7-8-9-10 forsøk) så hoster den seg i gang, mens på kald motor så er det alltid en "ren" start. Hvis den starter på første forsøk på varm motor, så starter den også normalt. Når bilen har startet merker jeg ikke noe galt. Noen som har peiling på hva dette kan komme av? All hjelp mottas med takk Truls Lenke til kommentar
blackburn Skrevet 7. oktober 2008 Del Skrevet 7. oktober 2008 Hei Det kan være startmotoren som er gåen. På min gamle Mazda hadde jeg lignende problemer med start ved varm motor. Det viste seg at det var utslitt startmotor som var problemet. Se om du finner en brukt en på høgger'n. Bør ikke koste all hverden og ikke noe stor jobb å bytte den selv heller. Tar forbehold om at jeg ikke har byttet på Audi før ;-) Blackburn Lenke til kommentar
